Teraz jest 22-11-2026, 15:03
 Tytuł: problem ze swiatlami drogowymi
PostNapisane: 17-08-2005, 23:12
Dołączył(a): 20-07-2005, 15:10
witam
mam problem ze swiatlami drogowymi, otóz nie dzialają wogole obecnie, ani z akumulatora ani z alternatora, swiecą tylko postojowe, nie chodzą tez długie i poganiacze. wczesniej byl problem ze trzeba bylo czekac az zachcą swiecic, bywalo tez ze na chwile sie wylączaly podzczas jazdy. bezpieczniki nie bo sa oddzielnie na strony, probowalem kombinowac przy przekaznikach przy silniku ale nie doszedlem, moze przy przęlaczniku przy konsoli?? ktos sie spotkal z czyms takim? jest ktos w stanie mi pomoc :?: :!:
gimme fuel , gimme fire
give me that what i desire
PostNapisane: 18-08-2005, 09:36
w moim przypadku wypalił się przewód przy przekażniku ,w okolicach akumulatora na zakolu. 8)
PostNapisane: 18-08-2005, 10:33
jaki kolor przewodu? wogole ktory przekaznik jest od swiatel drogowych (najlepiej jakiego koloru kable wchodza, latwiej bedzie mi zlokalizowac, posiadam g100 z 1,0d)
PostNapisane: 18-08-2005, 10:35
sie kurde zapomnial zalogowac 8)
PostNapisane: 19-08-2005, 23:44
Model: Charade 1.0D G101
witam.mialem ten sam problem.jak odpalalem swojego to musialem poczekac kilka sekund az swiatla sie zaswieca.bywalo tak ze podczas jazdy wylaczaly sie na chwile.w moim przypadku winny byl przelacznik swiatel przy kierownicy (lekko nadpalone styki),ale ja mam G30 i nie mam przekaznika do swiatel wiec nie wiem czy u ciebie jest tak samo.po przetarciu papierem sciernym bylo ok.POWODZENIA
PostNapisane: 20-08-2005, 00:37
tak mi sie wydawalo ze o to chodzi
jutro pokombinuje i napisze jak wyszlo
muchos gracias
PostNapisane: 21-08-2005, 21:22
Dołączył(a): 25-02-2005, 17:48
Hey.Mam podobny problem tylko mi wcieło tylne światła ,postojówki i podświetlenie deski przednie są ok Pozdrawiam :?
PostNapisane: 21-08-2005, 23:46
swiatla swiecą jak trzeba 8)
styk w kostce przy przelączniku byl przetrącony i nie trafial gdzie trzeba, dodatkowe przeczyszczenie papierem sciernym z osadu, i swiecą od razu po wlączeniu 8)
muchos gracias
PostNapisane: 22-08-2005, 07:45
witam,z postojówkami mialemten sam problem i okazało się że to tez styki przełącznika. (jak nie łączyły styki to strasznie grzały mi się bezpieczniki)
PostNapisane: 22-08-2005, 12:08
No i uporałem się z tymi światłami okazało się że mam styki przełącznika zabrudzone paier ścierny zaraz wszystko wyleczył 20 min pracy i wszystko ok Dziś w nocy znowu wyjadę na miasto :lol: Dzięki za pomoc i pamiętajcie "Posiadacze Charad łączmy się" :P
PostNapisane: 25-08-2005, 22:42
Dołączył(a): 15-05-2005, 18:05
"laczmy sie"moze jakis zlocik??
mariusek i jego 16 valve
