Teraz jest 22-11-2026, 15:01
 Tytuł: Wycieki oleju
PostNapisane: 29-07-2005, 00:49
Od przeszło roku mam problem z wyciekim oleju z wałka rozrządu od strony pompy wtryskowej. Zmieniałem zymerin już chyba ze trzy razy i nic. Wałek jest gładki i nie ma wyrobionego rowka od uzczelniacza.
Podejrzewam że wałek rozrządu może mieć luzy i ma owal.
Czy ktoś ma ten sam problem albo miał?
PostNapisane: 29-07-2005, 01:18
Dołączył(a): 13-07-2005, 15:09
Musiało mnie wylogować. Owyciekach oleju z wałak rozrządu to ja napisałem.
PostNapisane: 29-07-2005, 07:29
witam
nom co do wyciekow z walka to tez sie borykam z takim problemem nie jest on uciazliwy az tak poniewaz az tak duzo nie wycieka wiec narazie daje na luzik z ta naprawa nie chce mi sie walka wyciagac :?
mysle ze taki problem jest spowodowany przyczyna ktora podales luzik na walku,z racji ze jest luzik olej pod cisnieniem ktory smaruje wałek rozchodzi sie i cieknie, z drugiej strony jakosc zamiennikow czyli np: simeringow jest kiepawa wiec i to moze byc przyczyna nieszczelnosci?
i jeszcze jedno miejsce ułozyskowania walka rozrzadu czyli dzielone na pol gniazda gdzie siedza tulejki lub tez panewki na walku byc moze nie schodza sie dobrze i tamtedy cieknie
to sa moje wnioski ale pozostawiam to do rozwazenia
pozdro i witamy na forum :wink:
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 31-07-2005, 09:57
Wtam!
Myślałem nad tym co napisałeś Sebek.
Z powodu tych luzów olej pod ciśnieniem który samruje wałek rozchodzi sie. Od strony Zymeringa zauważyłem że jest kanał odpływowy oleju może przez ten nadmiar oleju nie wyrabia ze spływem i pakuje sie na zewnątrz uszczelniaczem. Być może gdyby nie był owal to uczelniacz by nie puścił oleju.
W przyszłości trzeba będzie to rozebrać wałek bo nie lubię jak ze silnika leci mi olej.
Dziwię się że od strony paska rozrządu nic nie cieknie.
Dzięki za podpowiedź :)
Pozdrawiam :-)
