 Tytuł: uszczelka pod glowica czy peknieta glowica..
PostNapisane: 16-03-2009, 16:49
Dołączył(a): 16-03-2009, 15:50
witam, posiadam charade 1.0 benzyna z silnikiem cb 23. mam od samego poczatku z nia problem, mianowicie poprzedni wlasciciel zmienil platynki i nie bylo na nich przerwy ustawionej takze z ledwoscia jezdzila i sie cholernie grzala.. ustawilem przerwe, zmienilem niedzialajacy termostat, ale teraz mam problem z gotujaca sie woda i skaczaca temperatura. Mianowicie silniczek chodzi rowno ladnie odpala, jade w trasie okolo 90km/h temperatura waha sie w okolicach polowy skali, kiedy zatrzymam sie chociaz na 2 minutki momentalnie rosnie w gore, ostatnio nawet mam takie dziwne objawy ze wypycha wode z chlodnicy do zbiorniczka przelewowego i z niego na zewnatrz. jak otworze korek chlodnicy widac jak woda babluje, a jak jest wody mniej to widac wydostajacy sie z chlodnicy "dymek".
Mysle ze poprzedni wlasciciel jezdzac bez przerwy na platynkach mogl ja troche przekzac i widocznie pekla uszczelka.. co co tym sadzicie? dodam jeszcze ze olej jest czysty nie pieni sie i takze do plynu nie dostaje sie woda z chlodnicy.
PostNapisane: 02-04-2009, 14:22
Dołączył(a): 02-04-2009, 07:32
Uszczelka, od tego zacznij. Jak się bardzo gotuje na postoju, to niedobrze. Ewentualnie termostat - sprawdź, czy ten nowy się na 100% otwiera. Ja miałem kiedyś takie cuda jak wymieniłem termostat, a dalej wywalało płyn - okazało się że nowy jest prawie taki sam jak stary - prawie...
Po aplikacji właściwego problemy się skończyły. Auto co prawda inne, ale zasada działania układu chłodzenia jest taka sama :)
No i jeszcze jedna sprawa - może jest zapowietrzony, któryś wężyk łapie powietrze i stąd problem, albo jest zapchany któryś przewód i nie jest drożny...
ale ale - każdy warsztat ma takie cudo do sprawdzania uszczelek pod głowicą - wkładają zamiast korka wyrównawczego i auto chodzi - jak się zmieni kolor płynu to wina uszczelki. Szybko, bez eksperymentów i rozwiewa wątpliwości.
 Tytuł: Re: uszczelka pod glowica czy peknieta glowica..
PostNapisane: 06-04-2009, 22:16
juz zrobilem, wine jednak miala uszczelka, po wymianie juz nie wywala wody na zewnatrz. tak jak pisales kolor płynu po niewielkiem czasie zmienial kolor na taki ciemny, teraz po zrobieniu uszczelki wlalem nowy plyn jest normalny kolor, wody nie wypycha temat do zamkniecia
