 Tytuł: czasami zamuli samochód
PostNapisane: 11-03-2009, 19:11
Dołączył(a): 15-04-2008, 21:30
witam czasami jak ruszam samochodem i wcisne w gas to zmuli mi a za jakąś chwilke przyśpiesza często mi się to dzieje na rozgranym silniku już niemam tego problemu
Posiadam charade G200 1.3 16V 1994r.
Wymieniałem filtr powietrza, paliwa, Niedawno i dalej mam ten problem
PostNapisane: 11-03-2009, 21:11
Witam ja po zmianie zapłonu mam to samo Tyle że w g102 co jest normalnych efektem
Jeżeli nie zmieniałeś zapłonu to zaczyna sie szukanie w świecach,kablach, kopułka i palec.
BYŁO
JEST
MITSUBISHI COLT CA0 1,6 92
PostNapisane: 12-03-2009, 01:03
lambda :)
Jeżeli wciśniesz gaz na max lub prawie max na zimnym silniku (gdy lambda jest jeszcze zimna i nie pracuje jak należy) to spowodujesz zakłócenie składu mieszanki, której komp z racji nieprawidłowych odczytów z lambdy nie potrafi dobrać prawidłowo.
Druga opcja - puszcza olej przez pierścienie do komór spalania i zamula - przechodziłem przez to z dwoma silnikami.
Lambda to koszt 50-60zł uniwersalna 1v.
Pierścienie to koszt 100-120zł ale do tego dojdzie masa innych rzeczy za około 400-450zł.
PostNapisane: 12-03-2009, 16:59
witam jeżeli puszczał by mi olej to kopciło by mi na troche czarno tak mi się wydaje. a nic takiego nie widać ? Dziękuje za pomoc postaram się zmienić sonde zobaczymy to nieduży wydatek .
PostNapisane: 12-03-2009, 17:28
a może jak jest zimny to tak ma?? Spróbuj fiatem 126 po odpaleniu jechać na pełnym gazie...to wtedy zobaczysz co to zamulenie...ale jak sie rozgrzeje to pracuje normalnie...
PostNapisane: 12-03-2009, 22:25
Nie patrz na kopcenie tylko na miarkę oleju. Zresztą daj mi każdą charadę a ja spowoduję, że zakopci i wcale nie będę jej pałował czy coś tam...
Postaw autko na 20 minut na jałowym niech sobie popyrka i kilka razy włączy wentylator. Następnie na II bieg i powoli do maxa rpm, hamuj silnikiem do 20km/h i znów szybko pedał w podłogę - wówczas masz siwą chmurę jak nic :) Hamowanie silnikiem powoduje wytworzenie dużego podciśnienia na cylindrach - olej jest zasysany z prowadnic zaworów przy nieszczelnych uszczelniaczach i z dołu przez pierścienie. Kopcenie po hamowaniu silnikiem zobaczysz tutaj : http://www.youtube.com/watch?v=6gePAqxN4XI
Mimo wszystko - stawiam na niedogrzaną lambdę, która tak naprawdę zaczyna pracować około 300C : http://pl.wikipedia.org/wiki/Sonda_lambda
Uwzględnij to, że lambda nie jest nowa a i pewnie okopcona od oleju i badziewnego polskiego paliwa. Miałem 2 autka prosto od niemca i wiem jak pachnie katalizator jak auto śmiga na niemieckiej benz a jak na polskiej. Daleko nam do jakości paliw z zachodu...
