 Tytuł: Przełącznik zespolony G100 kostki
PostNapisane: 10-03-2009, 08:28
Dołączył(a): 20-12-2008, 21:13
Witam, liczę na pomoc...
Problem wygląda tak:
W mojej GTti pochrzanił się przełącznik zespolony, kupiłem drugi na allegro tez od G100. Zamontowałem go bez problemów, stan o niebo lepszy od mojego. Rozebrałem pod kierownicą wszystko aby dostać się do kabli i bardzo się zdziwiłem, pomijam to że poprzednio ktoś wyciął całą kostkę z jakiejś dość sporej wiązki...
Problem jest następujący:
Przełącznik zespolony posiada 2 kostki, jedna zielona taka podłużna i druga czarna z mniejsza ilością kabli. W moim starym przełączniku mała kostka miała tylno 5 kabli i była kwadratowa! W nowym ma 8 kabli i jest podłużna...
Czy ktokolwiek, jest mi w stanie w jakikolwiek sposób pomóc? Na co zwrócić uwagę?
ObrazekObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 10-03-2009, 21:58 przez Bobson, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10-03-2009, 19:52
Ehh przerabiałem ten temat ostatnio. Kupiłem na allegro dość okazyjnie przełącznik, który jak się okazało miał właśnie 8 wtyków w tej czarnej kostce. Mój oryginalny miał 5 wtyków. Na szczęście moje przełączniki okazały się dobre i zamontowałem je z powrotem.
Generalnie w tej 8 wtykowej kostce, w porównaniu z 5wtykową, parę kabli jest przerzuconych z zielonej kostki do czarnej, stad te 8 wtyków. Ilość kabli dochodzących do kostek jest taka sama. Jak masz stare przełącznik z 5wtykową kostką, to porównaj jak idą kable, przerzuć kostkę do nowych i odpowiednio powtykaj kable. Jeżeli starą kostkę masz odciętą to już gorzej.
Mam parę zdjęć tych wtyków, jakieś kable tam widać, nie wiem czy się przydadzą, ale mogę przesłać.
PostNapisane: 13-03-2009, 23:48
Witam, jeśli możesz to wyślij zdjęcia na maila bobson37@gmail.com, wrzucę je później na serwer i podlinkuje tutaj.
Z góry dzięki.
PS:
Udało mi się poprzerzucać kable z wersji z kostką 8 pinową do kostki 5 pinowej.
Całość prezentuje się tak:
1. Lokalizujemy kable oznaczone symbolem A przy przełączniku i lutujemy je razem doprowadzając jeden kabel do zielonej kostki do pinu A
2. Lokalizujemy kabel oznaczony symbolem B przy przełączniku i prowadzimy go do zielonej kostki do pinu B
3. Wykonując 2 powyższe punkty w 8 pinowej kostce zostaje nam 5 kabli o identycznych kolorach jak w kostce 5 pinowej, przenosimy je po prostu według kolorów. Blaszki w wtyczkach są identyczne wiec wystarczy odhaczyc plastik w jednej i przenieść do drugiej kostki.
Sprawdzone i działa!
mpanik - wielkie dzięki! zdjęcia bardzo się przydały:)
