 Tytuł: Problem z wentylatorem chłodnicy
PostNapisane: 09-03-2009, 16:34
Witam! od jakiegoś czasu wzrastała mi temperatura silnika ale nie wiedziałam ,jaka może być tego przyczyna. Okazało się ,że nie kręci się wentylator chłodnicy. Sprawdziłam wszystkie bezpieczniki -są ok. Potem wtyczkę i okazało się ,że nie mam napięcia .Może mi ktoś podpowiedzieć , jak wymienić przewód ? Podejrzewam ,że gdzieś mi się ułamał albo coś innego ...Pozdrawiam
PostNapisane: 09-03-2009, 16:50
Dołączył(a): 15-04-2008, 21:30
witam a sprawdzała pani przekaż czy na nim pokazuje się napięcie ?
PostNapisane: 10-03-2009, 10:48
Nie sprawdziłam , bo nie wiem ,gdzie dokładnie mam szukać :?
PostNapisane: 10-03-2009, 13:52
A może to wina czujnika temp. w chłodnicy łatwo można to sprawdzić po pierwsze ściągnąć wtyczkę z czujnika który jest wkręcony w chłodnicy następnie wziąć kawałek jakiegoś kabelka i zmostkować ze sobą dwa wtyki znajdujące się we wtyczce pamiętaj o włączonym zapłonie . POZDRAWIAM
PostNapisane: 10-03-2009, 22:13
Witam! Okazało się ,że to nie jest wina spalonego silniczka w wentylatorze ani przekaźnika tylko czujnik temperatury w silniku i musiałam go wymienić w warsztacie.Znowu poszło trochę kasy :( ale czego się nie zrobi dla swoich ukochanych " czterech kółek" :wink:
PostNapisane: 20-03-2009, 18:39
a gdzie znajduje sie czujnik od wentylatora..?
PostNapisane: 01-04-2009, 19:46
Termostat??? Pewnie był cały czas zamknięty :)...... u mnie z kolei był caly czas otwarty przez co silnik sie długo nagrzewał ,wymiana również pomogła.
