 Tytuł: rozmiary felg a osiągi
PostNapisane: 07-03-2009, 07:35
Chciałem sie podzielic spostrzeżeniami na temat felg i opon - w tym tyg założyliśmy tzn ja , gruby i bambus 15 z oponkami 185 55 , i rzecz jest w tym zę wszytskie fury zdechły o jakieś 0,5 sek do 100 a na 400m już strata sięga 1 sek mierzone g-techem - wcześniej śmigaliśmy na 155 /80 13 , 15 są troche ponad 1 % tylko większe? czy ktoś miał podobne objawy po założeniu większych kół - czy aż tak zmieniłaby sie "dźwignia" na niekorzyśc? moze zimówki bardziej sie uginają i defakto jest mniejsza średnica niż podają kalkulatory http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
PostNapisane: 07-03-2009, 07:39
Szersze kapcie plus większe to standard bymanjmniej jak rozmawiałem z chłopakami z innych klubów i kumplami z wulkanizacji to też potwierdzali że wieksze szersze kapcie pogarszają osiągi
BYŁO
JEST
MITSUBISHI COLT CA0 1,6 92
PostNapisane: 07-03-2009, 11:08
Dokładnie - nie tylko średnica ma znaczenie a jeszcze szerokość. Zmieniąjąc ze 155/70 na 175/60 czułem, że autko osłabło i to znacznie. Czasów nie mierzyłem co prawda, ale zdecydowanie wolniej przyspieszało.
Trzeba dobrać kompromis pomiędzy wydajnością a przyczepnością. Węższe zimówki chyba mają podobną trakcję jak ciut szersze letnie - guma bardziej miękka.
Ty masz problem Amba... a co ja mam powiedzieć jak w tym roku zmienię lacze w audi ze 195/65R15 na 225/50R16 ? Przy tych 90PS to już na 100% będzie tylko rodzinny samochód :)
PostNapisane: 07-03-2009, 11:26
nio nic narazie musze sie z tym pogodzic, w sumie na te fele nie bardzo jest co cieńszego założyc - jakby były 6 cali to jeszcze mozna by 175/60
co do 225 Twoich to troche szeroko , nie lepiej założyc 205/55 ? tymbardziej ze 16 spokojnie trafisz 7- 7,5 cala , w nissanie mam 225/45 17 i zdecydowanie kolein nie lubi a węższych nie bardzo bo fele 8 cali
