 Tytuł: lekkie spalanie oleju
PostNapisane: 07-12-2008, 22:34
czy jest okreslona jakas norma ile oleju moze ubyc po 1000 km.ostatnio zauwazylem ze lekko ubywa mi oleju.kompresja byla sprawdzana w czerwcu i bylo na kazdym cylindrze po 14 przy przebiegu ok95 tys teraz mam 101 tys.dodam ze byly problemy ze spalaniem mieszanki z powodu trefnego walka rozrzadu(przerywal) i boje sie ze troche benzyny przedostalo sie do oleju.jak sadzice czy te symptomy moga miec ze soba cos wspolnego?
PostNapisane: 08-12-2008, 00:03
Śledząc Twoje problemy z charadką : http://klub-charade.asis.pl/forum/searc ... or=wollyag dochodzę do wniosku, że masz jakąś pechową sztukę. Normalnie dotarty silnik nie powinien brać oleju ani grama. W niektórych autach dopuszcza się zużycie do 1.5litra na 1000km !!! Samochód, który tyle spala zostawia za sobą smugę siwej zasłony dymnej ;) Przykładowo dla Audi 80 normalne książkowe zużycie to 0,2/1000km, dopuszczalne 1,6/1000km - a ja dolałem 0,2 po 4500km - dosłownie 2mm na bagniecie, a olej ma już w tym aucie 12tyś km za sobą :).
Zauważ, że jest dość chłodno. Komputer podaje większą dawkę paliwa (ssanie) , które przez pierścienie dostaje się do oleju (to normalne zjawisko), następnie odparowuje gdy zrobisz jakąś traskę 100-200km i wydawać się może że oleju ubywa.
Na moje masz problem nie tylko z wałkiem rozrządu, mogła pęknąć gdzieś głowica, mogła się zruszyć uszczelka pod głowicą - naprawdę przy takiej awarii silnik mógł nieźle oberwać. Czy ktoś wcześniej rozbierał ten silnik przed Tobą ? Ruszany był dół ? Czy wszystkie czujniki pomierzyłeś - sprawdziłeś ? Może gdzieś dostaje się lewe powietrze ? Przyczyn może być dziesiątki - rozwiązań też mnóstwo !
PostNapisane: 08-12-2008, 09:45
jak to nie pala oleju? kazda pali jedna mniej druga wiecej zalezy tez jak jezdzisz ja moja 1.3 czesto krece pod 7 tys a spalaniem o;eju sie nie martwie po to masz bagnet zeby sprawdzic a korek zeby dolac mi np spala z litr na 10 000
PostNapisane: 08-12-2008, 10:07
Uwierz mi jest u nas MarcinGTTI - jego 1.3 nie pali,ale silnik wygląda i chodzi jakby dopiero w fabryki wyjechał :)
PostNapisane: 08-12-2008, 17:36
ja nie ruszalem nic dolu.mechanik cos mowil ze jakies slady ingererencji sa :roll: .potwierdzam ze silniki w charadkach nie biora oleju.poprzednio mialem 1.0d 85r i ile oleju wlalem tyle bylo przy wymianie a mial 250 tys przebiegu i zima palil od strzala :D .cdi tdi i inne przy nim wysiadaly.od czego moge zaczac szukanie przyczyn?
PostNapisane: 09-12-2008, 22:17
a ile ubywa oleju ? i czy przykapca na ciepło np jak ruszasz na świtałach , czy przy wyższych obrotach - robiłem dwa remonty litrówek i w obu po wymianie uszczelnaiczy zaworowych i pierścieni spalanie oleju spadło na max max 0,5l na 100 km ale dodam że nikt ich nieszczędził i śmigały na półsyntetykach, dodam że też miały dobrą kompresje jednak pierścienie olejowe już przepuszczały oliwke
PostNapisane: 10-12-2008, 18:23
tak okolo 0,2 l na jakies 300 kilometrow.nie kopci wiadomo zimno na dworze to tylko taki bialy dymek pary widac.a czy jak troche nie spalonej benzyny dostalo sie do oleju czy mogl go troche rozrzedzic i dlatego gdzies ten olej ucieka?ile powinno byc widac oleju na bagnecie?na f czy nizej
PostNapisane: 10-12-2008, 18:46
Jeżeli masz katalizator to nie przekraczaj tak 4/5 stanu oleju. Wlewanie do maxa czyli F spowoduje szybkie zabicie dopalacza katalitycznego. Spalany olej niestety mu szkodzi.
Mierz poziom oleju codziennie z rana, stawiaj autko cały czas w tym samym miejscu na parkingu, tak aby stał na równym - wówczas będziesz miał identyczne warunki pomiarów za każdym razem.
Białe opary o tej porze roku to norma, natomiast jak zaczną smierdzieć olejem czy płynem chłodniczym to juz nie jest fajnie :(
PostNapisane: 10-12-2008, 19:56
mam cb-23 gaznik.tak wlasnie robie mierze rano i po jakis dluzszych trasach.wymienie olej na jakis lepszy niz lotos i zobacze jak to sie bedzie wszystko zachowywalo
PostNapisane: 12-12-2008, 09:18
a co sądzicie o oleju Orlen Lubro 20W50 ??? Ogołnie to jego mi najmniej bierze ,toteż caly czas nim jeżdże:) (zalecany jest do wyeksploatowanych silników).
PostNapisane: 12-12-2008, 23:58
Wszystko OK. Zimą to 20W niezbyt - olej ten jest baaardzo gęsty ! nie lepiej coś bardziejszego np. 10W60 Castrol Edge Sport RS ? Mam taki - 5 litrów za 120zł :)
PostNapisane: 13-12-2008, 14:59
to taniutko w sklepie stoi za 160 -170
PostNapisane: 13-12-2008, 16:25
Z allegro licytowałem :) http://allegro.pl/item496018117_castrol ... drift.html
Koleś nie chciał go sprzedać za tak niską kasę.. chciał doliczyć 30zł przesyłki a potem jeszcze pomylił się "przypadkiem" w mnożeniu 20,55 x 5 i wyszło mu 112,75 :D
Olejek poczeka na Audi V6 :)
