Teraz jest 29-10-2026, 22:21
 Tytuł: co oznacza kontrolka z wykrzyknikiem?
PostNapisane: 24-10-2008, 10:00
Model: g200
Rok: 1996
Hej
zimno sie dzisiaj zrobilo (chyba pierwszy przymrozek) i po wlaczeniu samochodu nie zgasla mi kontrolka z wykrzyknikiem.
co ona oznacza?
dzieki z gory!!
charade G200 TS
1.3 16V 1996
PostNapisane: 24-10-2008, 10:16
Kontrolka z wykrzyknikiem to coś z hamulcami, sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku - tak podaje instrukcja do G100.
PostNapisane: 24-10-2008, 11:46
Model: g200
Rok: 1996
dzieki za szybka odp.
no plynu jest troszeczke ponad miniumum... moze zmniejszyl lekko objetosc z powodu mrozu... dolejemy zobaczymy
a btw. plyn hamulcowy mozna sobie kupic w tesco czy trzeba jechac do serwisu zeby dolali?
sa jakies rozne odmiany plynow hamulcowych czy jeden standard?
PostNapisane: 24-10-2008, 15:41
zobacz co jest napisane na nakretce od zbiorniczka (pewnie bedziesz mial napis dot-3) to taki kup i dolej;)
Charade GTti.....:D .....było
Mazda 626 GF 1.8 90KM
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 27-10-2008, 10:30
Model: g200
Rok: 1996
dzieki faktycznie napisane DOT-3
szkoda tylko ze kontrolka zgasla zanim dojechalem do sklepu (przy mocniejszym dohamowaniu) bo w sumie nie wiem czy o to chodzilo ale dolalem troche plynu na wszelki wypadek i do dzisiaj jest ok
PostNapisane: 27-10-2008, 16:54
Przy takich objawach to ja bym jeszcze odpowietrzyl caly uklad hamulcowy. Sadzac po twoim pytaniu o kontrolke wnosze abys wybral sie z tym do warsztatu 8)
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 27-10-2008, 21:36
Dołączył(a): 26-07-2006, 22:24
Może to być też sygnałem zużycia klocków hamulcowych.
Gdyby się okazało że to jest przyczyną ...proszę się nie martwić tym że po założeniu nowych kontrolka nie zgaśnie.
Trzeba po prostu przejechać parę metrów aby się odpowiednio same ułożyły.
PostNapisane: 17-11-2008, 16:34
a to sie zdzwilem ze swoja charade g10 :)
kontrolka sygnalizowała to ze przepalila mi sie zaróweczka od lewego stopu. Kontrolka zgasła dopiero w momencie gdy wymienilem zaróweczke
