 Tytuł: Płyn hamulcowy
PostNapisane: 16-11-2008, 20:46
Żeby się nie zagłębiać w szczegóły chce tylko zapytać (może to głupie pytanie) skoro zalecany jest do Charade płyn DOT3 (bo tak zdaje się znalazłem na forum) czy po wlaniu DOT4 będzie jakaś różnica? Czym to sie różni właściwie?
tylko mi nie mówcie że nazwą bo jeden jest nowszy :lol:
G100,92r, CB 23
PostNapisane: 16-11-2008, 20:58
Model: G112
płyn DOT 4 ma jedynie wyższą temperature wrzenia czyli jest lepszy niz DOT 3, tylko tym się to różni
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 16-11-2008, 22:00
jest tez bardziej higroskopijny pozatym w charadzie bez zadnej roznicy
PostNapisane: 17-11-2008, 00:15
tak podejrzewałem ale lepiej sie upewnić :) a powiedzcie mi jeszcze (nie będe specjalnie zakładał nowego tematu) jakie jest prawdopodobieństwo że jeśli bębny z tyłu były dawno nie używane (choć okładziny na szczękach są dość grube) to powierzchnia straciła swoje właściwości i znowu musi się dotrzeć żeby złapać tą hmm "przyczepność" na bębnie. Bo sprawdziłem i odświeżyłem oba bębny z tyłu, szczęki są ok ręczny podkręcony a nie hamuje na szlag. chyba że jeszcze pompka...
G100,92r, CB 23
