Teraz jest 28-10-2026, 14:47
 Tytuł: przerywa przy przyspieszaniu
PostNapisane: 17-10-2008, 18:20
od pewnego czasu podczas przyspieszania na 3 i 4 biegu silnik dostaje lekkiej czkawki.wymienilem kable swiece kopulke rotor oraz wszystkie przewody od podcisnienia i nadal usterka wystepuje.dodam ze wraz ze wzrostem temperatury rosnie czestotliwos przerywania.dzis jak wykrecilem swiece byly cale czarne.tydzien temu wymieniane.poradzcie o co chodzi
PostNapisane: 17-10-2008, 18:28
jaki silnik?
PostNapisane: 17-10-2008, 18:36
cb-23 gaznik
PostNapisane: 17-10-2008, 20:25
sprawdź lub wymień przerywacz , może kamyk się ukruszył , może masz za mały luz , a jak ze spalaniem wzrosło?
PostNapisane: 17-10-2008, 20:31
spalanie na poziomie 6.5-7.5 .176 km zrobilem na13 litrach. sprobuje tak zrobic.jak sprawdze to napisze
PostNapisane: 17-10-2008, 20:38
a czy kondensator moze miec cos wspolnego z tym przerywaniem?
PostNapisane: 17-10-2008, 20:49
wydaje misię że nie, miałem podobny kiedyś problem z tym że ogólnie umnie było szarapanie na niskich obrotach , ale zacznij od przerywacza nowy kosztuje grosze , są też na allegro jak coś http://www.allegro.pl/item448603925_prz ... oyota.html
PostNapisane: 21-10-2008, 18:32
kupilem zalozylem i ustawilem przerwe na 0.45 bo tak wyczytalem w manualu.jest znaczaca poprawa.przetestowalem go na takim kilometrowym wzniesieniu i raz szarpnal lekko ale temperatura byla na 1/8 skali wiec moglbyc jeszcze nie rozgrzany silnik.jaki powinien byc kat wyprzedzenia zaplonu bo mechanik powiedzial ze 5 stopni. a ja mam ustawiony na 6.5 ale powiedzial ze jest 2 stopniowa tolerancja
PostNapisane: 16-11-2008, 14:59
niestety objawy po 2 tygodniach wrocily.pojechalem do mechanika i tu grobowa wiesc.poprzedni wlasciciel nie wiem w jaki sposob to zrobil ale zregenerowal walek rozrzadu spawarka i szlifierka.jak jest z kupnem nowego walka.mozna go kupic w sklepie czy czeka mnie wziyta po szrotach?teraz musze miec przestawiomy rozrzad o 2 zabki i zaplon na15 stopni
PostNapisane: 16-11-2008, 17:17
Mistrzostwo Świata :evil: ........wspolczuje :cry:
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 16-11-2008, 19:59
Zrób fotki tego cuda... jestem ciekaw jak on to podrutował :)
PostNapisane: 16-11-2008, 21:53
narazie jakos to chodzi.jak wymontuje to zrobie zdjecie i pokaze.wiec jakie sa perspektywy na zakup nowego
PostNapisane: 17-11-2008, 02:14
Perspektywy sa raczej zadne :(.
Lepiej rozejrzyj sie za uzywka chociaz chyba latwiej moze byc kupic caly silnik niz dopasowac uzywany do reszty uzywanego silnika :?:
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 17-11-2008, 19:18
:( jest kilka silnikow na allegro ale troche sie boje zeby nie wpasc z deszczu pod rynne.ajak z regeneracja takiego walka?
PostNapisane: 18-11-2008, 17:42
znalazlem firme ktora regeneruje walki we wroclawiu.50 zl od krzywki ale wyboru nie mam :cry:
