 Tytuł: Poblem z temp...
PostNapisane: 14-10-2008, 10:27
Dołączył(a): 23-03-2007, 17:38
Witam wszystkich Forumowiczów! Jestem szczęśliwym posiadaczem daihatsu charade g-102 1,3 efi. w moim aucie wystąpiła bardzo ciekawa anomalia :) Więc postanowiłem poprosić Was o radę. W aucie była dziurawa chłodnica, która została wymieniona oraz została wymieniona uszczelka pod głowicą + planowanie i sprawdzanie jej stanu. Ostatnio jednak zaczął gotować mi się płyn chłodniczy... Temperatura pływa po wskazniku od min do max.. nie wiem co mam robić, a żeby było ciekawiej to jak włącze dmuchawe + ogrzewanie na max temperatura silnika jest dokladnie na środku i ma tylko niewielkie wachania... byłem u mechanika, który swoim magicznym :) urządzeniem stwierdził, że do płynu dostaje sie 2-tlenek węgla.... Proszeo pomoc bo kończą mi sie pomysły :D pozdrawiam
PostNapisane: 14-10-2008, 13:20
skoro w płynie chłodniczym jest co2 masz wywalona uszczelkę lub pęknięta głowice - tyle w temacie..
PostNapisane: 14-10-2008, 15:29
Spaprali robotę za pierwszym razem ? Albo uszczelka albo pęknięta głowica lub blok jak pisał przedmówca.
PostNapisane: 16-10-2008, 13:57
Dziękuje za informację... Jedna dalej nie wiem jak to jest możliwe, że po właczeniu nawiewu temperatura spada i trzyma się w normie... :D pozdrawiam
PostNapisane: 16-10-2008, 14:25
Model: Charade 1.0D G101
Normalna sprawa. Nagrzewnica powietrza to zwykła chłodnica. Jeżeli włączysz ogrzewanie to zwiększasz ilość odprowadzanego ciepła i temp spada.
PostNapisane: 16-10-2008, 18:48
Model: G112
Ja radze zdjąć głowice i sprawdzić w jakim stanie jest uszczelka.W swojej charadzie wymieniałem uszczeliki co 50Km aż doszedłem co było przyczyną więc chętnie pomoge
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 16-10-2008, 20:26
sting13 to może opisz od razu jak to było u Ciebie. Podziel się wiedzą, wielu osobą przyda się taka informacja.
PostNapisane: 17-10-2008, 08:46
Model: G112
U mnie było tak ze po wymianie i splanowaniu głowicy odrazu (50km) charadka miała wysoka temp.(gotowała się) i jak odkręciłem korek od chłodnicy i dodawałem gazu płyn wylewał sie przez korek.Testowałem w tym czasie wiele uszczelek pod głowice i kilka typów dokręcania głowicy. Planując głowice pierwszym razem zostało zebrane az 1mm(tak chciałem), później planując ją kilka razy okazało się ze od początku miałem ścięte az 2mm materiału.:/
Przy tej głowicy dopiero gdy zalałem Shell V-power racing i po rozgrzaniu silnika i ostygnięciu luzowałem śruby od głowicy o 90* i dokręcałem znowu z momentem 70Nm.
I dopiero po takich zabiegach charadka zaczeła normalnie jeździc.
Chodzi o to ze miałem u siebie wysoką temp. spalania.
Obecnie jezdze na seryjnym silniku z seryjną głowicą i zalewam 98 i jest super.
Moze nie u każdego przyczyną jeśt przepalona uszczelka między cylindrami ale u mnie tak było cały czes.
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
PostNapisane: 17-10-2008, 09:49
DZieki jeszcze raz.. Kurde męcze się z tą CHARADKĄ juz od poczatku:D Nie mam zamiaru jej sprzedawac :D Więć w ten weekend zabieram się do roboty.. o postepie prac bede mówił na bierząco..
ps jeszcze 1 sprawa, jak myślicie czy może to być wina termostatu, że umarła mi ta uszczelka??
PostNapisane: 17-10-2008, 17:48
Jeżeli się nie otworzył to jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna. 1.3 jest wrażliwy na przegrzanie.
PostNapisane: 01-03-2009, 17:23
Podpinam sie pod ten temat...
U mnie dzieje sie coś dziwnego....przy jeździe 90 jest oki,na miescie oki...ale jak tylko jade np.ze stała prędkością 110km/h to temperatura spada o 2 kreski od połowy....jak jade 130 to spada do 1 lub 3 kreski powyżej zera....ale jak wrzucę luz to wraca do normy...co to może być??
Co prawda cieknie mi spod korka chłodnicy ale wymienię go w tym tygodniu,ale jeśli to nie to??
PostNapisane: 03-03-2009, 00:40
Masz zacięty termostat - lekko otwarty, lub jakimś sposobem źle osadzony i gumka dookoła jeg korpusu przepuszcza płyn chłodniczy. Płyn w układzie zbytnio się wychładza od pędu samochodu gdy pchany jest przy wyższych obrotach przez duży obieg czyli chłodnicę. Sprawdź termostat - musi się domykać. Nowy to koszt 80-90 zł i na tym wiem, że można oszczędzać.
PostNapisane: 03-03-2009, 21:33
Dzieki...to ma sens...kurde termostat nie ma chyba 2 lat...i jeszcze specjalnie kupiłem na 78stopni żeby sie nie przegrzewał....
PostNapisane: 04-03-2009, 01:10
78C były na Australię :) Być może to właśnie jest winowajca. Termostat ma bezwładność - nie otwiera się w ułamku sekundy. Może Twój otwiera się do ciepłego płynu z małego obiegu zbyt wcześnie i powoduje zbyt szybkie puszczenie na duży obieg ?
Wsadź na testy 84C - seryjny w 1.3 na Japonię i Europę.
PostNapisane: 04-03-2009, 08:57
Też mam założony teraz 78 i umnie smiga ok - wsumie zamówiełm do apllausa i taki mi przywiezli
