 Tytuł: zamiana komputerów G102 - 1.3 na 1.6
PostNapisane: 24-09-2008, 14:40
Czy ktoś zrobił cos takiego - do silnika hc-e 1.3 podłaczył kompa od 1.6 hd-e ? pytam bo będe testował taką konfiguracje -a może ktoś coś wie o przeciwskazaniach :)
edit by evo
konkretnie prosze pisać tematy
 Tytuł: Re: zamiana komputerów G102 - 1.3 na 1.6
PostNapisane: 25-09-2008, 10:49
Z tego co pamiętam 1.6 napewno ma niżej odcinkę, no i się zastanawiam co z zapłonem itd. Tak mi coś się wydaje że drookash się wypowiadał na ten temat i było coś poprzestawiane. Marcin możesz zrobić fotkę aparatu zapłonowego z 1.6 ?
PostNapisane: 25-09-2008, 10:56
Z tego co kiedyś było pisane to do 1.6 można podpiąć kompa od 1.3. Osa też coś pisał chyba kiedyś.
PostNapisane: 25-09-2008, 11:17
Model: G112
Hej ja w swojej charadzie mam kompa od 1,6 przy silniku 1,3
Charadka ta chodziła na gazie i nie jestem w stanie powiedziec czy coś dało czy nie
Kostki są identyczne i napewno wszystko pasuje
Charade TXF 1,3 Full Time 4wd
Charade GTti
Charade 1.0 Limited
Charade 4wd nie dla lamusów
PostNapisane: 26-09-2008, 20:40
Mechanicznie pasują jeżeli pochodzą z silników wcześniejszej generacji tzn. montowanych w G102 i w Aplausie do około 1994 roku. Obydwa posiadają po dwa sterowania podciśnieniem. Nowsze z G200 1.3 i Aplause 1.6 z okolic od 1995 również pasują zamiennie o ile nie ma sterowania podciśnieniem. W Aplausie ~1998-1999 pojawił się natomiast zamiast aparatu zapłonowego czujnik obrotów wałka rozrządu i 2 cewki w które wpięte są 4 przewody świecowe. Mechanizm podobny do Mazdy - iskrę dostają 2 cylindry na raz, z czego jeden z nich zawsze jest w GMP i zapala mieszankę, drugi ma "pusty strzał". Komp jest całkiem inny i szczerze mówiąc nie mam pojęcia jakim symbolem oznaczyli silnik. Aparat zapłonowy z G200 pasuje do silnika HC-E z modelu G102 - tylko że nie ma sterowania podciśnieniem gdyż G200 nie miała takiego sterowania wcale.
Z pewnością jak pisał EVO komp od 1.6 ucina o całe 500rpm szybciej. Ma również inne wyższe kąty wyprzedzenia zapłonu przy danych obrotach i odczycie z MAP-sensora - tego będę doszukiwał się w manualu. Analizując - komp z 1.6 w silniku 1.3 powinien dawać ostrzejszy zapłon lecz by kręcić do >7krpm trzeba by zdjąć odcinkę i sprawdzić czy są "mapy" paliwa i zapłonu przy tak wysokich obrotach (pewnie są bo te kompy tak naprawdę "map" nie posiadają a jedynie fabrycznie zaprogramowane parametry wyjściowe na podstawie odczytów z czujników).
Znalazłem w manualu do Feroza 1.6 że przy 600rpm wyprzedzenie zapłonu wynosi 0-stopni i rośnie do 9,5-stopnia przy 2077rpm, czy wzrost jest liniowy - nie wiem. Wyprzedzenie jakie daje "vacum" - czyli wężyk podciśnienia to 0-stopni przy 370mmHg i 3,5-stopnia przy 440mmHg podciśnienia w układzie dolotowym. Oba wyprzedzenia się sumują.
ps. kilka technicznych pierdółek : w/g manuala silnik 1.3 HC-E w G102 waży dokładnie 90kg, gaźnikowy HC-C 91kg (nie było silnika stalowego - dół zawsze był z AL). Pojemność zbiornika paliwa w G102 z silnikiem HC-E : wersja 2D - 40 litrów, wersja 4D - 37 litrów. Wydajność pompki paliwa w 1.3 HC-E to 275ml / 15 sekund. Wydajność wtrysków w 1.3 - 152 do 168ml / minutę ciągłego otwarcia przy ciśnieniu paliwa 2,6 do 3,2 kg/cm2. Seryjne turbo IHI daje 0,655 bara przy 85.000rpm. Pojemność głowicy w silniku HC-E - 40,5ccm, a w HD-E 34,3ccm - więc czymś się różnią !.
PostNapisane: 26-09-2008, 21:35
faktycznie przepustnica w aplausie o 0,5 cm większa trzeba by sprawdzić jak śmiga to w 1.3 , co do kompa dziś własnie odebrałem zestaw części z aplausa więc napewno jutro podłącze i dam znać co i jak , czy cokolwiek czuć
PostNapisane: 26-09-2008, 21:50
szkoda że nie ma jakiejś firmy która dała by rade znaleźć gdzie zmienić odcinkę obrotów,lub "wywalić wszystkie kagańce w naszych charadkach..." :wink:
PostNapisane: 26-09-2008, 23:05
Firma jest ;) Namiary ma krecik - pisałem z nim kilka postów na PW i dodatkowo wypowiadał się na forum. Możliwe, że odblokowany komp z 1.6 wsadzony do silnika 1.3 pociśnie z GTTI :)
PostNapisane: 27-09-2008, 10:23
Taaaa i silnik z tym kompem odrazu z 20KM wiecej bedzie miał no prosze Cię :lol:
PostNapisane: 27-09-2008, 23:45
Wystarczy 5KM i z 20Nm momentu by to poczuć :) Przesadziłeś...20KM to by może po wymianie wałka i totalnym remapie kompa miał. Poczekajmy aż Amba nauczy swoją 1.3 śmigać z bajerami od 1.6 :)
PostNapisane: 28-09-2008, 09:25
Skoro jest taka firma która poradzi sobie z "kagańcami" w naszych samochodach to po co czasem prowadzimy jałową dyskuje :?: :!: Z której i tak nic nie wynika,bo nie ma konkretów...tylko jakies domysły typu może,powinno,chyba... No przepraszam,ostantnio na forum pojawiło się fajne foto story przy zamianie tłoków z Aplausa do charade....chodzi mi o to że nie ma konkretnie jednego tematu i dokładnego opisu np.charade 1.3 podwyższenie mocy i kompletny opis co można i za jaką kase zrobić,to samo w przypadku 1.6,1.0,1.0Gtti i tak dalej...a tak kazdy pyta o coś i robi się mały bałagan...
Sorki,może mam zły humor z rana i muszę melisę wypić bo się czepiam...
PostNapisane: 28-09-2008, 14:59
Był początek opisu o silniku 1,6 i tłokach od 1,3 ale prawdopodobnie pomysł nie był dobry bo zaczęsto wywalało uszczelke, więc autor po niepowodzeniu swojego pomysłu już nie kontynuował wątku - szkoda można by wynieść wiele doświadczeń z tego, ale to jest tylko zgadywanie prawdy..
Sam będe robił silnik 1,6 i napewno opisze wiele rzeczy, jak dotychczasowe fotostory, a może komuś sie przyda..
PostNapisane: 28-09-2008, 18:14
kompy zmienione i przetestowane - nic nie daje pozatym że odcina szybciej paliwko na dwójce np kolo 81-82, testowałem na obcykanych odcinkach więc niestety sam komp nie da nic , wydaje mi się że samochód dostaje więcej paliwa jeśli to możliwe ( mniej równa praca na jałowym i więcej czarnego dymu jak się ciśnie ) no ale to tylko odczucia
dodatkowo bawiłem się zapłonem ale to też bez rezultatów
PostNapisane: 29-09-2008, 18:28
silnik 1.6 plus komp 1.3 ... tak bylo u mnie .... i zdawało lepiej egzamin niz komp 1.6 i silnik 1.6 ....
