Teraz jest 28-10-2026, 16:44
 Tytuł: Spalanie G200 - automat
PostNapisane: 19-08-2008, 20:21
Dołączył(a): 28-01-2008, 18:57
Witam.
Jestem w posiadaniu Charady G200 1.3 16V 84 KM 93 rok + automatyczna skrzynia biegów.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć jakie powinno byc spalanie miasto/trasa/mieszanie ??
Zauważyłem ze od pewnego czasu wiecej tankuje niz jezdze hehe :)
DO tego samochod jest jakos zamulony, nie wiem czy to wina skrzyni czy czego.
Co prawda jezdze na stawieniu easy, ale powinno byc lepiej.
Sonda sprawna, tlumiki powymieniane, filtry, plyny, swiece wszystko nowe.
Czekam na jakies porady.
Pozdro.
PostNapisane: 19-08-2008, 20:26
Napisz jakie jest to spalanie, albo zatankuj na innej stacji. I mam pytanie jak chodzi skrzynia czy płynie zmienia biegi czy nie ma szumów, zgrzytów?? Sonda sprawna czyli mierzyłeś miernikiem??
Dodaj fotki auta w dziale tu się przedstawiamy.
PostNapisane: 19-08-2008, 20:42
wiec tak:
1. spalanie jest takie ze jak zatankuje za 50 zł czyli jakies 11 litrów, to tak mi to starcza na przejechanie jakis 110-120 km. Jezdze caly czas na easy, wiec biegi zmieniaja sie tak przy 3000 obrotów.
2. sonda dobra, bo jakies 2 miechy temu wymienilem na nową i ją podlaczali wiec wiem ze dobra
3. a skrzynia chodzi normalnie, ladnie zmienia, wczesniej cos tak bylo slychac ze nie jest tak jak powinno, ale okazalo sie ze trzeba bylo dolac oleju (nie mialem nigdy automata, a znajomy podpowiedzial zeby sprawdzic poziom i ze trzeba sprawdzac na odpalonym silniku) teraz jest spoko
4.zdjatka dodam na dniach, bo naprawde nie mam i nawet nie mam czym zrobić.
PostNapisane: 20-08-2008, 07:33
Automat powinien w tej akurat charadzie spalić 0,3-0,5 litra mniej na 100 niż manual.
Nie masz czasami zapieczonych hamulców ? Zbieżność OK ? Podjedź do jakiegoś warsztatu niech na moment podniosą auto w górę - pokręć kołami, nie powinno być oporów.
Ciężko diagnozuje się automat i to jeszcze na odległość :(
PostNapisane: 20-08-2008, 14:54
Jak zatankuje za 50 zł czyli obecnie z jakieś 11L to starcza mi ze spokojem na 150km - 160km jazdy po mieście a wskazówka dopiero zaczyna wchodzić na czerwone pole rezerwy.
Nigdy nie wyjechałem do końca, więc nie wiem ile jeszcze km mi zostało.
Z reguły powinna spalać 6 do 6,5L w mieście a 5 do 6 na trasie jak się jedzie spokojnie.
PostNapisane: 20-08-2008, 15:05
Pokażcie mi G200, która pali 6-6.5 po mieście :)
Swoją przejechałem 30.000km i w mieście nie udało mi się zejść do 6,5 :(
Średnia z miasta - 7,2 !
PostNapisane: 20-08-2008, 16:19
Jak to moze być możliwe zeby automat spalal mniej niz manual ??
Nie znam takich samochodów. :)
PostNapisane: 20-08-2008, 16:47
no to już znasz i taki posiadasz, a pewnośc ze sonda ok moze Ciebie zgubić.
PostNapisane: 20-08-2008, 20:45
Drookash napisal.
Pokażcie mi G200, która pali 6-6.5 po mieście Smile
Swoją przejechałem 30.000km i w mieście nie udało mi się zejść do 6,5 Sad
Niestety musze powiedziec ze moja po miescie bierze 6.5 i moze nawet ciut mniej ale przy ekonomicznej jezdzie ktora ostatnio praktykowalem czyli 2000 obr zmiana biegu.Sprobujcie tak na pelnym baku a zobaczycie ze skutkuje.Troche autko mulowate wtedy jest bo kazdy nastepny bieg musi nadrabiac ale za to mniej pali bynajmniej moja
PostNapisane: 20-08-2008, 22:38
Martini napisał(a):
Drookash napisal.
Poczytaj sobie o żywotności silnika jeśli zmieniasz bieg przy 2tys. rpm to silnik na następnym biegu ma bardzo duże przeciążenia żeby rozbujać auto(największe siły wtedy występują).
PostNapisane: 21-08-2008, 15:27
No i zużywasz szybciej w ten sposób korbowody, panewki, wał itd.
PostNapisane: 21-08-2008, 18:10
Skoro nawet automat przekłada biegi na economic przy około 3000-3500rpm to tak ma być. Przy niższych obrotach jest niższe ciśnienie oleju - czym to skutkuje napisał wyżej Evo. Rozumiem diesla i 2000rpm to OK, ale benz MUSI się pokręcić wyżej. Co więcej - kręcenie TYLKO do 2000 nie spowoduje wcale zmniejszenia spalania - wręcz przeciwnie, lambda pracuje otpymalnie w charade przy 3000rpm. Co innego 2.0 litra 8v - tak mam w Audi aktualnie - tym jeździ się jak dieslem, rusza bez gazu, przekłada "na słuch" przy 2000-2500rpm. Więcej nie ma sensu kręcić - 8v lubi niskie obroty.
Co do spalania automatu to akurat w charade pali mniej - znajdę chwilę to wkleję dane z manuala.
PostNapisane: 21-08-2008, 20:46
Zeby rozwiac jakiekolwiek podejzenia to jezdzilem tylko raz tak na pelnym baku i zrobilem o wiele wiecej niz zmieniajac biegi wyzej.Niewiem dlaczego ale wiecej kilosow w ten sposob zrobilem.
