Teraz jest 28-10-2026, 10:40
 Tytuł: zapłon g101 td 10d
PostNapisane: 27-07-2008, 22:07
Dołączył(a): 30-03-2008, 14:21
Witam i prosze o pomoc jak ustawia sie zapłon w charadzie 10td bo chyba taka regulacjia jest mu potrzebna .Po wymianie uszczelki moja maszyna jest słabsza po równnach jeszcze pomyka ale jak mu przyjdzie jechac pod górkw to tragedia jest słaby i dymi mysle ze jest to wina zapłonu.Palenie na zimnym silniku tez jest rózne raz łapnie odrazu a raz trzeba pokręcic dłuzej az sie bojie zimy.Prosze kolegów o pomoc w tej sprawie.Moze ktos zna godnego polecenia mechanika z Rzeszowa gg 4149774 lub ksiązke serwisową do charady 1.0td pl lub rade pozdrawiam i dziekuje.
Charade 1.0TD 90r
PostNapisane: 27-07-2008, 23:24
Zapłon tzn kąt wtrysku ustawia się przy pomocy czujnika zegarowego. Wkręcasz go w pompę (między wyjściami przewodów do wtrysków w pompie jest śruba M8 , klucz 12, wykręcasz ją i na jej miejsce wkręcasz czujnik), 30 st przed GMP 1 tłoka zerujesz czujnik, potem ustawiasz w GMP, obracasz obudową pompy do momentu kiedy czujnik wskaże wartość w przedziale 0,86-0,92 (ja ustawiłem 0,89 i jest ok).
Mam nadzieję, że pomogłem :)
PostNapisane: 08-08-2008, 21:31
Dzięki więc musze odwiedzic jakis warsztat zmacie warsztat w okolicy rzeszowa gdzie mogl by mi ustawić zapłon
Charade 1.0TD 90r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
