 Tytuł: Rozrząd TD
PostNapisane: 18-07-2008, 16:41
Model: Charade 1.0D G101
Mam mały dylemat. Chcę sprawdzić ustawienie rozrządu w silniku 1,0 TD z 87r ale na głowicy nie ma żadnego punktu (szukałem takiej wypustki jaka jest w zwykłym dieslu ale nic takiego tam nie ma ) Czy wie ktoś jak tam ma być ustawione? Albo jeszcze lepiej by było gduby ktoś mógłby mi przesłać jakieś materiały na temat tego silnika. Z góry dzięki.
PostNapisane: 18-07-2008, 17:24
tak samo jak wdislu się ustawia
http://www.klub-charade.asis.pl/forum/v ... rozrz%B1du
wypustek jest przy łaczeniu z pokrywą zaworów patrząc od boku ( taki jakby pół trójkąt)Twój silnik cl 61 - aha w td pasek jest dłuższy o 1 albo 2 zęby
PostNapisane: 18-07-2008, 18:30
Na tym zdjęciu nie wiele widać niestety. W ksiażce którą mam jest ilustracja z tym trójkątem i podpisane że CL 11 i 61 jest tak samo. Niestety nie jest bo tam nie ma tego trójkąta. Masz może gdzieś jakieś materiały na ten temat?
PostNapisane: 18-07-2008, 20:43
no to coś masz rzeźbione , umnie był - ale zobacz w dislu i w tym samym miejscu zaznacz u siebie ogólnie zgrywał się z górną płaszczyzną głowicy
PostNapisane: 18-07-2008, 22:02
To coś jest nie tak, bo u mnie w dieslu ten ten punkt jest o 1 ząbek poniżej płaszczyzny. W sumie tak jest w książce. Ale jeszcze dokładnie sprawdzę to jutro.
PostNapisane: 19-07-2008, 05:34
już dobrze nie pamiętam ale jak się ustawiało na znak to z drugiej strony wałka małe kółko też chyba znak łapało ( kółko od napędu pompy wtrysk), może to pomoże
PostNapisane: 19-07-2008, 15:52
Też o tym pomyślałem chyba tak zrobie. Dzięki
