Teraz jest 28-10-2026, 21:18
 Tytuł: problem z odpalaniem
PostNapisane: 08-07-2008, 22:29
jak autko jest zimne ładnie pali ale jak sie rozgrzeje silniczek to potem juz gorzej odpala!! myślałem ze to rozrząd bedzie ale niewiem !!
a co wy myślicie??
PostNapisane: 08-07-2008, 23:52
rozrząd + temperatura silnika = złe odpalanie :? coś mi tu nie pasuje
po pierwsze jaki silnik cb 23 Gaźnik , cb90 wtrysk :?
jeśli ładnie pali zimnym to rozrząd nie ma nic do rzeczy przy paleniu na ciepłym ponieważ jego ustawienie jest stałe niezależnie od temperatury
może świece,przewody, kopułka, palec rozdzielacza, zaśniedziały zasyfiony gaźnik(jeśli to gaźnik), zatarte prowadniki na elementach wykonujących podciśnieniowych, nieszczelność w podciśnieniu nie wiem można by wymieniać w nieskończoność
ile czasu auto stało nieruszane :?:
zbyt mało info by udzielić konkretnej odpowiedzi :evil:
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 09-07-2008, 10:56
jest to gaźnik.
np. jak jade gdzies do sklepu powiedzmy 20 kilometrów przejade to potem zapali ale jak troche pokrece
jak silnik jest zimny za pierwszym razem odpali
PostNapisane: 09-07-2008, 15:10
gażnik skopany, odezwij sie do EVO on ma chyba 3 w domu
PostNapisane: 09-07-2008, 20:36
A czasem nie przybywa oleju? Lub nie czuc w oleju zapachu benzyny? Ewentualnie bardzo stary olej. Sprawdź czy gorący silnik nie zapala lepiej na pełnym gazie, jeśli tak to prawdopodobnie coś z tego co podałem. Jak jest możliwość to analiza spalin, może gdzieś po znajomości coby kaski nie wydawać.
PostNapisane: 09-07-2008, 22:03
wiem tylko tyle ze bierze troszke oleju ale minimalnie
PostNapisane: 11-07-2008, 08:45
Dołączył(a): 17-07-2007, 20:31
Mam podobnie i tez nie wiem co sie dzieje. Na rozgrzanym silniku. Jak probuje odpalić to czasami trzeba długo kręcić a jak już odpali to silnik dławi sie i zaraz gaśnie. Musze wtedy długo krecić żeby zaskoczył potem gaz do dechy chwile na max obrotach i można jechać. Na początku myślałem ze po prostu zalewa świece. Ale sprawdziłem świece suchutkie, jest iskra, raczej nie ma przebicia na kablach.
PostNapisane: 11-07-2008, 11:19
mam dokładnie ten sam problem :/
PostNapisane: 11-07-2008, 13:38
Nie wiem czy to coś pomoże ale przy odpalaniu auta na gaźniku, należy przekręcić kluczyk w pozycji zapłon nie rozrusznik i nacisnąć do podłogi pedał gazu i odpuścić. Później odpalić i ma chodzić, bez gazowania itp.
PostNapisane: 11-07-2008, 15:26
A moze uszczelka pod glowica??
PostNapisane: 11-07-2008, 17:00
Ja miałem podobny problem w innym samochodzie (1,1 B gaźnik). Jak był zimny to palił elegancko, ale jak zgasiłem (po rozgrzaniu) na 5 minut to nie zapalał tak łatwo. Z kolei po postoju powyżej pół godziny znowu palił. Okazała się za bogata mieszanka i świece. Gaźnik ustawiłem, wymieniłem świece i po problemie.
NoName proponuje sprawdzić tak: odpal na zimnym, niech pracuje przez 1-2 min i zgaś. Jak odpali dobrze to pogazuj mu kilka razy i ponownie zgaś. Jeżeli będzie problem z odpaleniem to stawiam na mieszankę.
PostNapisane: 11-07-2008, 22:09
dosc dawno filter powierza wyczysciłem i zrobiłem w nim dziury bo był juz zamaraszony :D
moze to dlatego ??
PostNapisane: 11-07-2008, 23:07
moze to dlatego ??
Filtr powietrza można odkurzyć a jak się już nie nadaje to wymienić.
PostNapisane: 12-07-2008, 19:47
dosc dawno filter powierza wyczysciłem i zrobiłem w nim dziury bo był juz zamaraszony Very Happy
moze to dlatego ??
Rece opadaja
PostNapisane: 12-07-2008, 21:42
Dołączył(a): 13-04-2008, 19:03
NoName - to ja proponuję odebrać ci samochód - aż nie mogę tego czytać... :?
może zdejmij wszystkie filtry - będzie lepiej zasysał :lol:
... i zdejmij wydech - po co dodatkowe opory :?:
