 Tytuł: wali olej!
PostNapisane: 30-06-2008, 18:51
Dołączył(a): 19-05-2008, 20:05
Witam! Moja Charada ma znow nowy silniczek... tym razem jest ok:) Nie grzeje ładnie chodzi... Ale!!!! Wali mi olej (chyba ze skrzyni) ląduje on na metalu zaraz pod rurkami od nagrzewnicy, po czym kapie na rure wydechowa i dalej! Naczy się już przestał walić.. Bo sie chyba olej w skrzyni skonczyl... Gdzie tam moze popuszczać, wydaje mi sie ze z mocowania z poloską? Jest tam jakaś uszczelka może? Da sie to jakoś zrobić wybadać? Dodam jeszcze że wczoraj mi sie maska otworzyła w czasie jazdy troche powiginała i szybe mam popękaną! Mam już dosyć. Wymiękam. JAk to będzie drogi koszt zrobienia to będę ją sprzedawał za jakieś nie duże pieniądze, o ile chętni się znajdą :]
 Tytuł: Re: wali olej!
PostNapisane: 01-07-2008, 01:33
Dziś ją trochę przygazowałem.... Odkryłem że olej który gubie nie ucieka raczej ze skrzyni tylko z silnika.... Wali on jak napisałem pod rurki od nagrzewacza po czym scieka na rure wydechową.... Cieknie raczej jak silnik dostaje niezlego cisnienia.. wejdzie na obroty i sie rozgrzeje :( Blagam help me:) Wydałem juz tyle kasy na to ze dodałbym z pare stow i mialbym druga w dobrym stanie... :( Moze to jakos od filtra oleju.. ale mechanik na kanle po obejzeniu twierdzil inaczej...
PostNapisane: 01-07-2008, 08:59
Może byś chociaż wstawił jakieś zdjęcie bo z twojego bełkotu dużo nie wynika sorry.
PostNapisane: 01-07-2008, 16:18
jeśli to olej z silnika to sprawdź czy masz jeszcze poziom oleju w silniku!
Na moje oko są dwie opcje wynikające z Twojego chaotycznego opisu
opcja 1: wyrzuca olej aparatem zapłonowym a dokładniej w miejscu styku aparatu i głowicy (powinna być tam uszczelka )sprawdź te miejsce być może olej tamtędy się przesącza po czym spływa po elementach i skapuje na tłumik
opcja 2: to walnięta uszczelka na chłodnicze oleju lub źle dokręcony filtr lub przerwana uszczelka filtra
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 02-07-2008, 21:57
Benzyna ekstrakcyjna i obmyć ślady oleju. Obserwować skąd zacznie lać. To może być spod aparatu zapłonowego lub z uszczelki głowicy(kanał do smarowania wałka rozrządu. w oględzinach pomaga lusterko.
