Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Powracam do tematu odmy
PostNapisane: 09-06-2005, 22:53
Proszę wszystkich o info na temat wywalania oleju przez odmę,
co może być przyczyną??
Podobnie jak Szumi po remoncie silnika ( wprawdzie częściowym - szlif wału, wymiana panewek i pierścieni...) nadal wywala olej.
Następstwem jest samozapłon ( w momencie jak zassa olej do turbiny)
Problem w moim przypadku zaczął się po naprawie wałka wyrównoważającego, który jak kupiłem auto miał luzy na tulejkach w bloku.
Silnik ma duże przedmuchy - myślałem że problem stanowią pierścienie ale nic się nie zmieniło po wymianie.
Proszę o wasze sugestie
Dzięki i pozdrawiam :)
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 10-06-2005, 15:22
Po pierwsze musi się dotrzeć (ok 2000km), po drugie może olej przez turbinę dostaje się do dolotu? Trzeba by sprawdzić w niej tulejki, "na oko" od razu zauważalny jest wtedy luz na wałku, zdejmij rure od dolotu powietrza i sprawdź palcami. Tak samo mogą to być uszczelniacze zaworowe. Chyba że masz 100% pewność że olej wali odmą.
PostNapisane: 11-06-2005, 18:53
Tak Hitman w 100% odma - ale już po kłopocie - sprawę załatwiła blacha dorobiona nad zaworami, jest tak dopasowana że nie pozwala aby olej rozbryzgiwało pod pokrywę i do odmy. Jest wygięta wpół tak żeby rozbryzgiwany olej ściekał w dół. A co do dotarcia to masz rację - raptem 50 km zrobiłem więc daję mu troszkę czasu. Pozdrawiam :)
