Teraz jest 28-10-2026, 06:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Dziwne Objawy w G203
PostNapisane: 15-05-2008, 22:36
Zaczynaja sie chyba problemy z moja maszyna,a mianowicie jadac sobie dzisiaj trasa na Katowice autko sie ladnie rozpedza choc czuje troche spadku mocy niz kiedy go kupowalem.
Objawy sa takie ze jadac 140km/h deptam sobie pedal do dechy i aitko ciagnie lecz nie tak jak powinno ale ujmujac mu delikatnie pedal gazu dostaje dopiero kopa.Co moze byc nie tak??Moze jakies podcisnienia albo cos zatkane.Wymieniane byly wszystkie filtry swiece olej .
Samochod pali od strzala nic mu nie dolega lecz widze spadki osiagow.
Silniczek to 1.5 16V
Pozdro i czekam na jakies podpowiedzi
PostNapisane: 16-05-2008, 08:46
1. Przedmuchy na pierścieniach - otwierając przepustnicę dajesz mu więcej powietrza, które przy tej prędkości i tak nie spowoduje drastycznego przyspieszenia natomiast spowoduje, że przedostanie się go więcej do skrzyni korbowej i będzie wracało wężem do kolektora dolotowego zaburzając stosunek świeżego powietrza z tlenem do wtórnego - silnik słabnie. Odejmując gazu - wszystko wraca do normy. Dlatego m.im ludzie odłączają odmy i montują na nich filterki ;)
2. Autko spala olejek - mieszanka powietrza paliwa i oleju nie za bardzo chce się ładnie spalać.
3. Lambda - wymień, gdyż może ona źle informować kompa o składzie mieszanki - reakcja lambdy musi być natychmiastowa. Lambda uniwersalna 0 do 1v to 45 zł +przesyłka. Warto chyba zmienić. Jak dotąd wszystkie charady jakie widziałem 1.3 miały jeszcze fabryczne.
PostNapisane: 16-05-2008, 09:17
Przedmuchow u mnie nie ma sprawdzal mechanik i kiedys szociu.Co do lambdy to mozliwe bo zaczal deko wiecej palic niz w zimie.Chyba zainwestuje w ta sonde lambda ale chcialbym trafic na taka ktora ma taka sama wtyczke.Mam zrobione foto swojej wiec poszukam jak nie da rady to kupie uniwersalna
 Tytuł: Re: Dziwne Objawy w G203
PostNapisane: 18-05-2008, 18:15
Dołączył(a): 08-04-2008, 00:42
podstawa to analizator spalin, wyjdzie, czy mieszanka jest ok. Moga byc zapieczone wtryski albo sonda.
ja bym zaczal od sprawdzenia filtra powietrza i przewodow, czy na lewo nie zasysa, moze byc katalizator przytkany albo zawadziles rura wydechowa i nie ma pelnego przeplywu.
PostNapisane: 24-05-2008, 23:04
No Wiec przyczyna byla sonda lambda/Po wymianie autko ladnie pracuje sie zbiera i nie mam problemow.
PostNapisane: 25-05-2008, 21:42
No i po raz kolejny widać że zapominamy o tak ważnej rzeczy w naszych EFi. Warto ją wymienić profilaktycznie po 150k km. Koszt 50-100 zł a ile mniejsze spalanie i silniczek znów lepiej mruczy :)
PostNapisane: 25-05-2008, 23:13
Rozmawiałem z Martini i jego jak i wszystkie charady jakie dotąd widziałem śmigały na fabrycznych lambdach. 150 tyś to i tak dużo ! W niektórych ASO wymieniają lambdy po 50 tyś, może to naciąganie na zakupy, ale odkąd wymieniłem u siebie postanowiłem również wymieniać co 50 tyś lub 2 lata - 45 zł i silnik jak nowy !
PostNapisane: 31-05-2008, 16:16
Czy ktos moze mi zrobic fotki silnika od strtony kolektora ssacego a dokladnie chodzi mi o wszystkie wezyki podcisnienia szczegolnie te ktore wychodza od obudowy filtra powietrza bo chyba mi brakuje jednego wezyka.
PostNapisane: 02-06-2008, 15:11
Widze ze z tymi zdjeciami ciezko.Wiec moze inaczej czy ma ktos do modelu G203 manuala z podcisnien albo wie gdzie w okolicach Bytomia lub katowic jest mozliwosc podpiecia mojej bryki pod kompa.Moze mozna jakos samemu wyczytac bledy bo kiedys na forum cos bylo o jakiejs zworce na piny i wyswietlaly sie kody bledow
PostNapisane: 02-06-2008, 15:28
Moja stoi na warsztacie już 3tyg...wiec ciężko z fotkami...
PostNapisane: 02-06-2008, 16:21
Moja japoneczka niestety podziela los Seby GTI,
PostNapisane: 02-06-2008, 18:09
Model: G200
Ja moge zrobić zdjęcie w mojej G200, ale musisz mi dokładnie napisać czego :) Mam jeszcze takie jakieś silnika robione, może o to chodzi...
Obrazek\
PostNapisane: 04-06-2008, 10:31
Dzieki za fotke .Juz wybadalem co z tymi wezami u mnie i wszystko ok.
Jeszcze raz dziekuje za foto
PostNapisane: 11-07-2008, 15:32
Odkopuje temat
Czy w g203 mieszanke paliwo powietrze ustawia komp czy mozna ja recznie wyregulowac.
Nie chodzi mi tu o to ze duzo pali bo ostatnio ekonomicznie jezdzilem do proby i wyszlo 650 km po miescie i tylko w miescie na pelnym baku ,tylko podejrzewam ze czegos dostaje za duzo lub za malo
Pozdro
PostNapisane: 11-07-2008, 16:22
Jedyną regulacją jest nastawnik przepustnicy na biegu jałowym. Kawałek śrubki pod przepustnicą z miejscem na imbus od czoła zakontrowana małą nakrętką. Nie ruszaj tego bo będzie wariować na wolnych :/ ECU działa w systemie zamkniętym - na wolnych zanim nie rozłączy stycznik w TPS działa na zaprogramowanych wartościach, dotykasz pedału gazu - stycznik rozłącza i komp zaczyna uwzględniać w obiegu lambdę i MAP sensor, dociskasz gaz MAX to załącza się drugi stycznik na końcu wychylenia TPS i wówczas komp wysterowuje olewając lambdę i całą ekologię.
Regulował Tobie ktoś zawory ?
