Teraz jest 30-10-2026, 06:27
 Tytuł: elektryka w gtti
PostNapisane: 29-04-2008, 15:22
Mam nastepujacy problem ja wiecie w dziale tunung sa fotki z mojej przekladki z ts`a na gtti, ale niestety od jakiegos czasu tkwie w miejscu.
Chodzi mianowice o to ze jest problem z elektryka. Wszystkie kable z gtti zostaly przelozone wszystko jest podpiete ale brakuje iskry oraz pąpa paliwa nie tyka i nie podaje wachy nie wiem co jest?? moze ktos wie co nie co i podpowie mi w czym szukac?? pozatym pod kierownica w bezpiecznikach tez jest lipa bo wywala mi ciagle jeden z nich w czarnej puszce pod sekcja roof ( od czego to? ). Brakuje tez katrolek na zaplonie i brak jakiej kolwiek reakcji ze strony dmuchawy.... moze chodzi o jakis glówny kabel zasilajacy????
Charade GTti.....:D .....było
Mazda 626 GF 1.8 90KM
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 29-04-2008, 16:49
dwie ważne rzeczy - bez masy w okolicach wtrysków nie zapali ci się kontrolka silnika na starcie - sam kiedyś tego nie przykręciłem i szukałem baaardzo długo co jest przyczyną, mogą tez być wywalone bezpieczniki główne te zaraz na klemie +. Przekaźniki od pompy cykają ?
PostNapisane: 29-04-2008, 18:29
zielony pod kierownica??? a ten przy drzwiach z prawej strony na dole jest od czego??? wiem ze napewno bezpieczniki przy klemie sa ok te w puszce obok tez.... mnie troszke niepokoi ten z podkierownicy co wywala w sekcji roof.....
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 29-04-2008, 18:54
główne przekaźniki w sensie od całej elektryki i od pompy masz w czarnej skrzynce w komorze silnika, jak ci wywala to znaczy ze gdzieś masz zwarcie niema innej opcji
PostNapisane: 29-04-2008, 19:00
w tej skrzynce jest wszystko ok nic nie wywala dlatego niewiem o co chodzi.... moze rzeczywiscie czegos nie zmasowalem..... jutro sprawdze...
Mazda 6 GJ
PostNapisane: 30-04-2008, 11:36
zmasowalem i dalej nic.... jest jakas główna kostka zasilajaca?
Mazda 6 GJ
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
