Teraz jest 30-10-2026, 08:32
 Tytuł: Wysokie spalanie w GTti
PostNapisane: 23-04-2008, 11:10
Właściwie nie schodzi poniżej 10 litrów a często 12 :( walczę z tym od dawna czy przyczyną może być zielony czujnik temperatury? (engine coolant temperature sender - jakoś tak), resztę czujników podmieniałem i nic się raczej nie zmieniało. Generalnie świece mam czarne i końcówkę wydechu też więc zalewa go za mocno... potencjometr A/F ustawiony prawidłowo na analizie spalin. Dodam że robię głównie krótkie przebiegi typu 7 km postój itp, ale i tak za dużo pali moim zdaniem.
born to ride GTti...
PostNapisane: 23-04-2008, 13:24
Hm moim skromnym zdaniem to jeśli robisz 7km i gasisz samochód po jakimś znowu czasie jedziesz, silnik nie ma czasu złapać temperatury wiec komp zapodaje wzbogaconą mieszankę, stad przyczyny wysokiego spalania!
Zatankuj do pełna i jeździj tak jak jeździsz zazwyczaj zrób 100 i wracaj na stacje po tym zrób kolejne 100km ale jeżdżąc tak by silnik miał czas złapać temperaturę swojej pracy, zobaczysz jak sie będzie mieć to do spalania!!!
PostNapisane: 23-04-2008, 15:25
Też sobie to tak tłumacze :) ale słyszałem że GTti powinna jednak mniej palić, co myślicie o odłączeniu wtryskiwacza "cold start" ? Poza tym mam czarny nalot na końcówce wydechu i kolor świec który mówi o zbyt bogatej mieszance...
PostNapisane: 23-04-2008, 22:31
A masz lambdę ? Była wersja z i bez lambdy z tego co wiem...
Mi spalanie spadło prawie 1litr / 100 po nowej lambdzie !
AFR na analizatorze to przecież regulacja w IDLE. Musiałbyś podjechać gdzieś na strojenie na szerokopasmowej lambdzie i w pełnym zakresie obrotów dostroić AFR.
Pogadaj z Szociem - podpowie Ci co i jak...
Ja uważam, że 10-12 litrów na GTti to norma...
PostNapisane: 23-04-2008, 22:41
Niestety nie mam lambdy co wtedy radzisz? Ciekawe czy jest możliwość jej podłączenia w jakiś sposób..W jakich latach zaczęto je montować?
PostNapisane: 24-04-2008, 09:15
dziwne ze lambdy nie ma
a jest przeplywomiez moze sie zabrudzil i zle odczyty podaje
wiec jak jest to wyczysc
charade cb-23 g100 1992
PostNapisane: 24-04-2008, 17:12
jaki przepływomierz proszę was to nie ta epoka , lambdy były tylko powyżej 91 i to tez w nie wszystkich.
Jeśli świece masz czarne wydech czarny to weź pod uwagę możliwość że silnik dogorywa, zmierz mu komprechę, jeśli wszystko będzie ok wtedy będziemy szukać dalej.
Gtti na pełnym bucie od 15 wzwyż normalnie od 7-10 po mieście w zależności od nogi
PostNapisane: 25-04-2008, 19:37
Przy niekonkretnych jeszcze pomiarach moja pali od okolo 7 do 9 litrow po wawie (codziennie odcinek 40 km) a na "ciezkiej nodze" 10-13 .Jednak konkretne katowanie moze dac wynik jak napisal szociu (tak mysle).... .Z drugiej strony spokojna jazda zapewne moze spowodowac zejscie w okolice 6 litrow ,moze mniej ............. tylko kto bedzie non stop spokojnie jezdzic GTTi.............
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 25-04-2008, 19:38
wiewiórowi jak jechał odemnie do siebie na trasie spaliła poniżej 6 :shock:
PostNapisane: 28-04-2008, 00:21
...pewnie mu podmieniles przewody podcisnienia :) ...
E46 3,0 , GTTi FaN
