Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: stukanie
PostNapisane: 26-05-2005, 19:33
Dołączył(a): 15-05-2005, 18:05
mam problem,robiłem kapitalke silnika w g102 1.3 4wd.o co chodzi,wymieniłem ten rozdzielacz czy jak to tam sie nazywa,to do czego przymocowany jest wał,i przeguby zaczeły mi stukac na prostych kolach,oprocz tego mam wrazenie ze przestawiła mi sie zbierznosc,bo autko zaczeło tak jakby chamowac.czego to moze byc przyczyna??czy ktos sie juz z tym spotkał???a i mam jeszcze jedna zagadke,obok slimaka jest jakas dzwignia,czy wiecie po co ona tam jest??czy ona rozdziela naped z 4 na 2kola??pozdrawiam i bede wdzieczny za jakies podpowiedzi!!!
mariusek i jego 16 valve
PostNapisane: 30-05-2005, 20:10
witam
g112 4wd
co rozumiesz przez rozdzielacz??? i skąd go wziąłeś??
chodzi Ci o dżwignię, która jest przykręcona śrubką. W jednej pozycji jest napisane FREE. o to chodzi??
nie rozdziela to napędu na 2 i 4 koła
blokuje to główny mechanizm różnicowy między przodem a tyłem
nie jest to blokada "na sztywno" bo pod dużym obciążeniem da się obrócić kołami ale w zimę dużo lepiej się śmiga po śniegu.
Zadzwoń do mnie to sie spotkamy
Rozbierałem i składałem kilka razy już prawie wszystko w charadce 4wd wiec bez problemu rozwiążemy problem a przy okazji chętnie sie spotkam.
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
PostNapisane: 05-06-2005, 15:37
Osa!!!dzieki za pomoc,juz to rozkminiłem,to było to o czym pisałes,teraz szkaradka juz bryka!!!co do spotkania to postaram sie w przyszłym tygodniu odezwac,bo własnie wrociłem, i niedługo mi sie konczy przepustka.p.s mozna by bylo zorganizowac jakies male spotkanko gdzies w wawce??pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje za pomoc
PostNapisane: 05-06-2005, 18:07
to znaczy że przełączyłeś na FREE i jest OK???
bo jeśli tak to wcale nie rozwiązało problemu, tylko pozornie wydaje sie, że jest dobrze ale w czasie jazdy główny mechanizm różnicowy dostaje strasznie w dupę
czy masz takiej samej średnicy koła przednie i tylne???
przy napędzie 4wd wszystkie koła muszą być tej samej średnicy, żeby niepotrzebnie nie obciążać mechanizmu różnicowego
Osa kom: 501413307
PostNapisane: 05-06-2005, 18:31
tak,jest na "free".a kola mam 13 cali,z tym ze z przodu 165/65 a z tylu 175/75.ale czy cos sie tam dzieje??czy grozi mi ze w pewnym momencie stanie??co trzeba zrobic zeby bylo ok??pozdrawiam
