 Tytuł: G200 - felgi
PostNapisane: 09-04-2008, 17:31
Model: G200
Witam,
Jadąc dzisiaj przez wioski pod Poznaniem minąłem jakiś auto złom, cofnąłem się, zajrzałem i mam następujące pytanie:
1. Czy do G200 pasować będą stalowe felgi R14 od Golfa III z ET45?
2. Czy do G200 pasować będą aluminiowe felgi R14 od modelu G100?
Okazało się, że koleś ma na stanie całą G100 i na niej zamontowane są jakieś oryginalne aluminiowe felgi z logiem Daihatsu w rozmiarze 14. Są w dość kiepskim stanie, całe "zaśniedziałe" bo auto już tam chyba długo leży, ale ponoć można alufelgi polerować i doprowadzić do stanu używalności. Ktoś ma z tym jakieś doświadczenia?
Będę wdzięczny za odpowiedź, bo muszę powoli ściągnąć zimówki :)
PostNapisane: 09-04-2008, 21:01
G200 to prawie jak G203 tylko bez dupy.Ja wkladalem do swojego G203 fele o rozmiarach
-14 cali
-4x100 rozstaw srub
- 6J szerokosc
-et 35
-a otwor centralny to chyba 56mm
Jak takie ma wymiary to czemu nie
Pozdro
PostNapisane: 10-04-2008, 14:11
co do tego g100 co tam gdzies stoi spytaj sie czy nie chce sie pozbyc tej charady bo budy szukam bede wdzieczny za odpowiedz
co do felg
14 cali
et38
charade cb-23 g100 1992
PostNapisane: 10-04-2008, 18:30
Model: G200
jak tylko będę w okolicy, zrobię zdjęcie, wezmę namiary i dam znać na forum.
a co do felg:
1. felgi od Golfa NIE pasują do Charade - Daihatsu ma otwór 56mm a Golf 57mm
pozdrawiam,
PostNapisane: 10-04-2008, 19:10
rojber napisał(a):
a co do felg:
pozdrawiam,
Stosujesz pierścienie centrujące i po sprawie. A nie wiem czy ten 1mm czyli po 0.5 mm na górze i 0.5 na dole to Ci sie rdzy nie zbierze!!
