 Tytuł: Cieknie olej.
PostNapisane: 02-04-2008, 21:11
Od jakiegos czasu w swojej g102 zauwazylem ze mam mokra tą cala blache obok chlodnicy, oraz ta rurke ktoa jest pod nia- Glowie do okola filtra oleju, teraz mam pytanie skad to moze cieknac? Czy mozliwe jest ze cieknie z filtra oleju skoro na po wymianie nie lecialo?
PostNapisane: 02-04-2008, 22:40
Jedziesz na myjnię, myjesz silnik karcherem do czystego, jeździsz i obserwujesz - będzie się pojawiać świeży wyciek ciemnego oleju.
Na 90% spod głowicy :/ Tam nad filtrem oleju jest kanał olejowy tłoczący olej do głowicy - tam najczęsciej puszcza uszczelka :/
PostNapisane: 02-04-2008, 23:57
Umnylem silnik po napisanu tematu, przyjechalem do domu i widac swiezy wyciek, ale nie ciemnego oleju. Tak jak by cieklo z mocowania rurki bagnetu. Czy to jest objaw uszczelki pod glowica?
PostNapisane: 03-04-2008, 00:06
Jak masz dość świeży olej po wymianie - będzie ciekł jasny - oczywiste :)
Mówisz o mocowaniu na dole - tam gdzie wchodzi rurka, czy o mocowaniu pod kolektorem - tam gdzie jest przykręcona na śrubkę do silnika ?
Jeżeli na górze - wsadź palec pod kolektor i staraj się znaleźć miejsce styku głowicy z blokiem - tam pewnie puszcza i zacieka na mocowanie.
Miałem u siebie kiedyś wyciek po lewej - częsta przypadłość 1.3/1.5/1.6 i nie wygladało, że leci spod głowicy - trudno było znaleźć miejsce z którego się sączy.
Macaj palcami - powinieneś znaleźć miejsce wycieku.
PostNapisane: 04-04-2008, 13:18
Bylem u kolegi mechanika, wyszlo ze to oring, ktory trzema rurke od bagnetu. Troszke silikonu i chyba wrocilo do normy :)
PostNapisane: 04-04-2008, 13:40
Hehe.. tylko nie silikon :D Byle jaki oring ze sklepu moto - hehee.. ale nie silikon :D :D Nie lubimy smarować silikonem charadek :P
BTW - skoro tam wywala, masz duże przedmuchy, może się jakaś odma zatkała inie ma odpowietrzania komory korbowej ?
PostNapisane: 04-04-2008, 18:08
Juz przetkane, a co do oringu to o 23 ciezko znalesc sklep:p jak bede to kujpie i wymienie na oring.
