 Tytuł: skrzypiąca kierownica
PostNapisane: 01-04-2008, 10:20
Dołączył(a): 21-03-2008, 22:55
kierownica mi skrzypi przy skrecaniu ,jak temu zaradzic?
PostNapisane: 01-04-2008, 18:35
nasmarowac :mrgreen:
PostNapisane: 01-04-2008, 19:25
Te pytania mnie rozwalaja
PostNapisane: 01-04-2008, 20:57
kolumna jest nasmarowana i dalej daje po uszach ale nie pytam wiecej bo jeszcze kolege Martiniego rozwali na dobre i co bedzie
PostNapisane: 01-04-2008, 21:31
Bardzo ciekawe podejście Martini. Mój tato ma w meganie nasmarowane bo sam smarowałem a jakoś po deszczu słychać skrzypienie na maksymalnym skręcie ale to musi sporo polać i powietrze musi być bardzo wilgotne, więc rzadko się to zdarza.
PostNapisane: 01-04-2008, 22:50
Moze i ciekawe!!!Ale ostatnio padaja takie pytania ze rece opadaja.To tak tajkbym mial malo powietrza w oponie i napisal w tym dziale ...malo powietrza mam w przednim prawym kole co mam zrobic... . Sorki ale takie detale to chyba mozna samemu rozwiazac a jezeli sie nie da opisac co juz wykonalismy i ze nie ma efektu .
Co do skrzypiacej kiery mialem taki sam problem w G100 .Wyczyscilem polastkiki obudowy kiery i spryskalem nablyszczaczem do kokpitu a wszystkie elementy pracujace w budzie auta z kiery nasmarowane i klopot znika.Najpierw glowa pracuje potem szukamy sciagi
Pozdros
PostNapisane: 01-04-2008, 22:57
No widzisz Martini jak się postarasz to wytłumaczysz co i jak. Ja już też nabłyszczacza próbowałem ale nie działa w moim przypadku. A wracając do rozwiązania problemu to warto chyba komuś pomóc a nie pisać, że śmieszne pytanie bo taka osoba więcej na forum nie będzie zaglądać bo sobie pomyśli jak mają takie podejście to po co. Sorry za OT.
PostNapisane: 01-04-2008, 23:02
No właśnie...lepiej komuś wytłumaczyć niż komentować pytanie....mi też skrzypi,ale przy niskich temperaturach...np.-10..taki dziwny dźwięk,jakby tarcie blaszek....ale tylko przy niskich temperaturach....
PostNapisane: 02-04-2008, 16:09
Mam podobnie jak na mrozie ruszam. Po kilku obrotach kierownicy odgłos znika. Potwierdzam że im zimniej tym gorzej. Może WD by pomogło ale już się ociepla :D
PostNapisane: 02-04-2008, 18:06
nie wiem czy masz wspomaganie jesli tak prpdonuje sprawdzic i ewentualnie dolac plynu i wszytko bedzie ok tacie dr-mateusza proponuje to samo
znam ten problem z innego auta
PostNapisane: 02-04-2008, 18:35
borekns to była pierwsza rzecz jaką sprawdziłem to olej w układzie wspomagania. To piszczenie to rzadkość(raz na kilka miesięcy) więc nie denerwuje.
PostNapisane: 02-04-2008, 20:31
Dołączył(a): 18-07-2006, 12:18
Też miałem z tym kłopot. Wystarczy dobrze wysmarować (ten styk od klaksonu też lekko) i powinna być gitara... nie lepiej najpierw samemu dokładnie poszukać przyczyny ?
Mazda 323 bg 1.3 16V
