 Tytuł: Zbyt wczesne włączanie się wentylatora
PostNapisane: 23-03-2008, 20:35
Po problemach z za niską temperaturą silnika, w małym stopniu rozwiązałem problem, ale okazało się że nadal nie jest tak jak powinno być.
A dokładniej chodzi o wentylator- włącza się bardzo szybko, już po kilku minutach jazdy, nawet przy zimnym silniku.
A z tego co wiem, powinien się włączać mniej więcej w połowie skali.
Zasłoniłem chłodnicę kartonem, co w mieście pomogło bo temperatura była idealna, ale na trasie silnik mógł się zagrzać bo strzałka doszła do końca.
Czy da się coś zrobić, żeby wentylator włączał się później ??
Może to być wina padniętego termostatu ??
Samochód to g100, 1.0, cb-23
PostNapisane: 24-03-2008, 12:47
W mojej GTti za włączanie wentylatora odpowiedzialny jest czujnik umieszczony w obudowie termostatu,myślę że u Ciebie też coś takiego jest , radziłbym go sprawdzić myślę że na 80% wymiana rozwiąże problem. A takie nagrzewanie do końca skali nie jest zdrowe dla silnika z tego co wiem, u mnie max. temperatury to 3/4 skali jak się długo stoi w korku . Poprawcie jak coś naknociłem:)
born to ride GTti...
PostNapisane: 24-03-2008, 15:59
Dołączył(a): 16-07-2006, 22:03
mysle podobnie jak max damage ze to czujnik w obudowie termostatu .Co do temperatury to zabójsto dla silnika jak dochodzi na maxa . u mnie jak wskażnik na połowie skali jest to właczas ie wentylator. Takze sprawdz czym przedzej czujnik a karton na smietnik .
Charada GTti
PostNapisane: 24-03-2008, 19:04
U mnie jak temp wzrasta do 3/4 to włączam ogrzewanie i nawiew na max:) wtedy sie uspokaja, ale to latem w korkach. Polecam w razie czego wymienić termostat, raz miałem przypadek że nie otworzył się i cała woda pod ciśnieniem uciekła przez rury chłodzenia - wielka kałuża :) Oczywiście temp wtedy stała na maksimum... --> musiałem robić uszczelkę pod głowicą... Chłodzenie to cholernie ważna rzecz:)
 Tytuł: -
PostNapisane: 25-03-2008, 18:58
A ile jest czujników od wentylatora ?
Bo ostatnio wymieniałem czujnik włączania wentylatora, ale nie taki wkręcany w termostat, ale gdzieś na górnej części silnika.
Jeśli ten który wymieniłem jest sprawny, to nadal myślicie że warto wymienić termostat i czujnik w jego obudowie ??
g100, 1.0, cb-23, 1993
