Teraz jest 22-11-2026, 15:04
 Tytuł: Sygnalizator włączonego wentylatora chlodnicy
PostNapisane: 18-05-2005, 15:59
Chciałem zbudować wskaźnik (w formie żarówki lub diody) na desce rozdzielczej informujący o załączonym wentylatorze chłodnicy - z uwagi na "delikatność" głowicy cylindrów w przypadku przegrania - jednak nie wiem jak coś takiego zbudować. Czy podpiąć pod czujnik wentylatora czy moze w obwód zasilania samego wentylatora chłodncy. Czy zaostoswać jakieś zabezpieczenie w formie bezpiecznika czy sama żarówka lub dioda wystarczy. Preosze o pomoc - jezeli ktoś coś takiego zbudował
PostNapisane: 18-05-2005, 22:34
witam
wiec co do takiej sygnalizacji sprawa jest prosta:
przewodzik ktory biegnie do czujnika ktory wlacza wentylator jest przewodem masowym czyli popularny minus (-) wiec jeden kabelek od rzekomej zarowki podlaczas tam a drugi takzwany plus (+) podlaczasz np: do plusa akumulatora lub kabelka w ktorym jest napiecie i zarowka(12 V ) bedzie sie swiecic kiedy wlaczy sie wentylator :lol:
lub:
podpinasz zarowke do wtyczki ktora jest podlaczona do silnika wentylatora i tez po jego wlaczeniu zaswieci sie :lol:
co do diody to trzeba zastosowac opornik bo diodka sie spali przy 12 V podaj mejla to podesle schemat :D
pozdr
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 18-05-2005, 23:43
1 kohm szeregowo do diody spokojnie styknie żeby sie nie spaliła.
PostNapisane: 19-05-2005, 23:37
Dzięki za wyjaśnienie - jak mozesz to prześlij mi ten schemat na mail-a: boria@wp.pl
