 Tytuł: Światło wsteczne
PostNapisane: 16-03-2008, 22:39
Dołączył(a): 12-03-2008, 01:11
Witam. Mam taki pytanko. Czy w charade 102 1,3 16 v z 1991 roku jest światło wsteczne?? Kupiłem autko jakiś tydzień temu i przy wbiciu wstecznego nic sie nie zapala... Proszę o odpowiedz bo nic nie mogę znaleźć na ten temat.
PostNapisane: 16-03-2008, 22:42
nie wiem czy sie dobrze orientuje ale swiatlo wsteczne to obowiazkowo musi byc w kazym aucie wiec sprawdz sobie najpierw zarowke a potem reszte ale jestem na 99% przekonany ze jest
ja w kadym razie w g101 r92 mam i mialem tez takie "cudo" w modelu z 86 roku (nie wiem dokladnie jaki numer)
PostNapisane: 16-03-2008, 23:48
Sprawdź instalacje całą do wstecznego miernikiem czy nie ma nigdzie przebicia i czy przewodzi prąd.
Czujnik wstecznego jest w skrzyni biegów więc przepatrz miejsce przy czujniku czy przewód przy nim nie jest urwany.
PostNapisane: 17-03-2008, 01:23
Spraawdz najpiewr zarowke, swiatlo jest w tylnej prawej lampie.
Ostatnio edytowano 17-03-2008, 21:04 przez Juzek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17-03-2008, 20:25
Dzięki za szybką odpowiedz:) Okazało sie,z ze tak jak napisał dr_mateusz były uszkodzone przewody przy czujniku wstecznego. Już się z tym uporałem, zostało mi jeszcze ogrzewanie tylnej szyby i tylna wycieraczka :D
PostNapisane: 17-03-2008, 20:47
Przy ogrzewaniu tylnej szyby sprawdź pierwsze przewody czy są oki najczęściej lubią pękać w miejscach zgięć. Jeśli przewody będą oki a przekaźnik będzie podawał prąd to jest uszkodzona powłoka przewodząca na szybie. Są środki do wypełniania ubytków. A wycieraczka to samo przewody, wyłącznik na desce nie wiem czy jest przekaźnik i sam silnik wycieraczki czy się gdzieś nie zatarł lub uzwojenie się na wirniku nie spaliło.
