 Tytuł: pytanie o podswietlenie.
PostNapisane: 03-03-2008, 22:57
Dzisiaj musialem zdjac plastik tam gdzie sa suwaki od cieplo zimno, glowa nogi i regulacja naweiewu. Wieczorem dzisiaj jechalem i zastanawialem sie czy cos sie rozlaczylo i nie mam poswietlenia czy nigdy go tam nie bylo. porsze o odpowiedz.
PostNapisane: 03-03-2008, 23:05
Dołączył(a): 20-01-2008, 12:46
Powinno być, masz przepaloną żaróweczke, nie masz jej wogole albo masz nie podłączone
PostNapisane: 03-03-2008, 23:09
Mam ten sam problem. Gdzie szukać tej żarówki? Bo coś nie mogę na nią trafić. Fakt że zbyt usilnie nie szukałem ale jeśli można prosić to gdzie ona siedzi?
PostNapisane: 03-03-2008, 23:11
Czyli dobrze mi sie wydawalo, dziekuje za odpowiedz.
PostNapisane: 03-03-2008, 23:44
Może to pomoże :
Fotka ogólna; z góry; sama żaróweczka - niewiem co to za typ ale dodam że oprawkę trzeba obrócić o 90st żeby ją wyjąć i jest tylko jedna żaróweczka
PostNapisane: 04-03-2008, 12:53
Dzieki Evo, ide sprawdzic co i jak do furki :)
PostNapisane: 09-03-2008, 00:11
Dzięki Koledzy:) gdyby nie Wy, do końca swoich dni bym szukał nawiewu po ciemku, "na macanego" :D taka mała rzecz a ile może dać radości :D
Jest ryzyko, jest zabawa...
PostNapisane: 09-03-2008, 00:51
no duzo pomaga to podswietlenie ja sobie wymienilem zaroweczke przy okazji zmiany nagrzewnicy bo jest troche rozkrecania :)
i teraz tak ladnie mi sie swicei
jak by kogos interesowalo to zaroweczka 60gr w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym
PostNapisane: 10-03-2008, 13:26
a ja pilnie poszukuje calego panelu z suwakami :) jak ktos ma na zbyciu to dajta znac :)
PostNapisane: 10-03-2008, 14:06
Jest we wroclawiu na szrocie, jak bys bardzo chcial, moge pojechac kupic i ci wyslac.
PostNapisane: 10-03-2008, 15:43
ciekawe ile na szrocie,
ja pewnie na dniach bede jechal obejrzec rozpruta charadke wiec moze bedzie :)
w kazdym razie dam znac jak cos i dziekuje za propozycje.
Pozdro
PostNapisane: 12-03-2008, 16:19
a ile dasz za ten na zdjęciach ? daj znać na priv bo mi on nie potrzebny :)
PostNapisane: 13-03-2008, 00:14
ze wzgledu na to, ze dzisiaj przejarala mi sie chyba rura wydechowa (RURA nie tlumik) wyskoczyly mi koszty, wiec przed kwietniem musze sie wstrzymac, jesli jednak bedziesz nadal mial panel w kwietniu to na pewno sie dogadamy :)
PostNapisane: 16-03-2008, 09:38
Już po wymianie żaróweczki :D . To maleństwo tzw. beztrzonkowa 12V/2W. Rozkręcania nie ma zbyt wiele. U mnie 2 śruby z dołu 2 od góry i cały panel z radiem na dół. Panel z suwakami jest na 3 wkrętach. Po odkręceniu ma się trochę swobody w dostępie. Wystarczyły dlugie płaskie szczypce do wyjęcia oprawki. Trzeba przekręcić. Do montażu wystarczyły same palce. Szybko poszło. Świeci ślicznie :D
