 Tytuł: potrzeban szybka odpowiedz
PostNapisane: 02-03-2008, 18:36
silniczek ma za duze obroty ok. 1200 co bym nie robil pomocy co moze byc nie tak
gazniczek jest wlasnie po przeczyszczeniu
co robic prosze o sybka pomoc
schemat str 12-7 z manuala z daihard.org
charade cb-23 g100 1992
PostNapisane: 02-03-2008, 21:57
Zalezy jaki model masz
JEzeli g 100 wystarczy wyregulowac na srubce z tylu gaznika na ktorej jest jeszcze sprezynka albo masz padnieta linke ze ssania i zapadka w gazniku jest lekko uchylona.
PostNapisane: 03-03-2008, 10:37
linka od ssania dobra otwiera do konca
paliwko dokrecona do koncz
przepustnica zamknieta jak nalezy
wiec co moze byc nie tak
PostNapisane: 03-03-2008, 11:01
Jak to paliwko dokrecona do konca??
W manualu widnieje rysunek i opis na ile obrotow ma byc wykrecona srubka z paliwa tj.4 i 1/2 obrota.Moze masz rozregulowane obroty ktore rwoniez srubka -tak jak pisalem wczesniej- musisz pokrecic.
Pozdro
PostNapisane: 03-03-2008, 14:16
ale to nie tu tkwi problem i wlasnie nie moge go namierzyc
PostNapisane: 03-03-2008, 16:54
Jeżeli piszesz że masz wkręcone i przepustnica jest zamknięta to auto nie powinno jechać. Jak już masz manuala w ręku to masz na stronie 3-17 wszystko. I tam niema co wyjaśniać.. Chyba że jeśli myłeś gaźnik to jakieś dysze przepchałeś drutem bo innej opcji niema jak jeździł. Czy napewno wszystko dobrze podłaczyszłeś ? Sprawdz jeszcze droźność wszystkich wężyków od podciśnienia.
PostNapisane: 04-03-2008, 10:18
wszystkie sa nowe
ale chyba to bedzie nieszczelny gaznik dzis sprobuje go rozlozyc i go na sylikon zloze
