 Tytuł: Tylny spryskiwacz 1.3 16v ??
PostNapisane: 21-02-2008, 18:43
Dołączył(a): 19-02-2008, 22:57
Mam problem z tylnym spryskiwaczem szyby.
Czy ktoś mógł by mi napisać jak można wyciągnąć i wyczyścić spryskiwacz
PostNapisane: 21-02-2008, 18:47
po 1 uzywamy opcji szukaj
pewnie poszla ci rurka i musisz ja wymienic a robi sie to tak ze sie odkreca tapicerke z bagaznika oraz z tylnej klapy prowadzi nowy przewod ze spryskiwacza do zbiorniczka (lub odwrotnie) montuje tapicerke zpowrotem i gotowe
PostNapisane: 21-02-2008, 21:38
nie napisaleś jaki to problem w prawym nadkolu jest zbiornik i pompka w gumowej przejściówce między dachem a klapą (szczególnie w zimie lubi się załamać wężyk) napisz coś więcej
PostNapisane: 22-02-2008, 20:09
Post żako221 scalony z dwóch tematów.
Zbiorniczek mam pod maską z prawej strony przy lampie, chciałbym sie dowiedzieć jeszcze ile może kosztować zbiorniczek, bo silniczki działają i z przodu, i z tyłu a za wskazówki serdecznie dziękuje ;) Pozdrawiam :)
Edit:
Aha ile i gdzie można kupić zbiorniczek, najlepiej by było jak to by było w Poznaniu??
PostNapisane: 23-02-2008, 15:27
w charadzie zbiorniczek od tylnego spryskiwacza\ jest z tylu (chyba ze sa modele co maja tylko 1) moze poprostu plyn ci sie skonczyl\:))
PostNapisane: 25-02-2008, 18:03
Dołączył(a): 31-10-2007, 10:44
Edit:
Mam zbiorniczek tylni na zbyciu ale niestety w Wawie... Zbioriczek masz za prawym tylnim nadkolem, ale tak jak mówili wcześniej sprawdź przewody, bo lubią się załamywać...
Daihatsu Charade 1.0D... 223 tys i ciągle na chodzie. Juz sprzedane... ale sentyment pozostal...
