Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: leci olej miedzy silnikiem a skrzynią ( 1.0 D )
PostNapisane: 15-02-2008, 19:26
Dołączył(a): 25-06-2007, 08:20
Objaw jak w temacie. Silnik 1.0 D. wymieniłem najpierw uszczelniacz wału korbowego leci dalej, uszczelkę pod misą i tez leci. Już brakuje mi pomysłów. Czy możliwe, że silnik ma takie przedmuchy że wywala olej. Tylko dlaczego od strony skrzyni? Nie mierzyłem ciśnienia. Pewnie tylko remont kapitalny mi zostaje, bo same pierścienie raczej nie pomogą.
edit by evo
1.0 Diesel......... 1.3 16V
PostNapisane: 16-02-2008, 08:29
Myślę że jeszcze są 2 możliwości. Albo spływa z góry np. spod uszczelki głowicy, tam jest kanał do smarowania wałka rozrządu. Druga możliwość to uszczelka panewki wałka wyważającego, obok uszczelniacza wału korbowego. Możliwe też że powierzchnia kołnierza wału ma wypracowany rowek i uszczelniacz żle działa.
PostNapisane: 16-02-2008, 08:58
ja bym sprawdzisł jeszcze symering wałka rozrzadu od strony pompy wtryskowej - tam potrafi nieźle lecieć , a może masz przeciętą uszczelke pod pokrywą zaworów ?
PostNapisane: 16-02-2008, 09:20
Wszystkie opcje już wcześniej wykluczone. Uszczelka pod głowicą wymieniana jakieś 2 tyś km temu, przy okazji uszczelniacze wałka rozrządu i uszczelka pod pokrywą.Z góry na pewno nie spływa. Chyba pozostaje tylko słabej jakości nowy uszczelniacz na wale. Przy wymianie na wale nie było widać znacznego zużycia, rowka na wale. Pozostaje tylko dół. No i znowu wywalenie skrzyni. Dzięki za podpowiedzi.
