Teraz jest 22-11-2026, 15:30
 Tytuł: Gdzie podlaczony jest obrotosciomierz
PostNapisane: 09-02-2008, 21:07
Dołączył(a): 10-11-2007, 20:04
Jak w temacie, ale chodzi mi o druga strone przewodu nie ta od strony wskazowki tzn skad brane sa informacje o obrotach. Gdzie jest umieszczony czujnik.
Pozdr.
 Tytuł: --
PostNapisane: 09-02-2008, 23:44
obrotomierz odbiera impuls z cewki zapłonowej
PostNapisane: 09-02-2008, 23:57
A czy mozliwe jest by cos tam nie stykalo? Moj problem z obratka wyglada tak,ze ogolnie to nie dziala-standard.Ale jak tylko wyjade w dalsza trase i przez dluzszy czas pojezdze na wyzszych obrotach, to nagle sie budzi i zaczyna poprawnie dzialac.
Wyciagalem juz zegary i przelutowywalem wszystkie luty na plytce obrotosciemierza i nic to nie pomoglo, wiec moze to jednak cos przy cewce?
Pozdr
 Tytuł: --
PostNapisane: 10-02-2008, 00:05
W tym już Ci nie pomogę, bo w mojej charadzie w ogóle nie było obrotomierza i podłączyłem sobie taki z wyświetlaczem elektronicznym.
Ale z tego co wiem,dużo ludzi ma problem z obrotką w charadzie i nic nie można na to poradzić.
Kup sobie taki, to nie będziesz miał żadnych problemów
http://allegro.pl/item304515149_obrotomierz_uniwersalny_cyfrowy_samochodowy_benzyn.html
 Tytuł: Re: --
PostNapisane: 11-02-2008, 15:40
No najlepiej odrazu kupić nowy ! :evil:
Ja nie pamietam gdzie dokładnie jest podpiety kabelek z drugiej strony ale wiem że jak mi nie działał i po jakimś czasie zaskakiwał to się okazały luty na płytce i zbyt mocno wciśnieta wskazówka od obrotka.
