Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: Łańcuch pompy oleju (Gtti)
PostNapisane: 26-01-2008, 16:37
W dalszym ciagu remontuje swoje gtti i uczac sie na bledach dotarlem do momentu gdzie mam duzy problem :( .Otoz caly silnik juz jest praktycznie w obrobce ,mam wszystkie niezbedne materialy ale brakuje mi lancucha pompy oleju.Mam 3 uzywane ale kazdy z nich jest kiepski.Zalezy mi na nowym ale poza camskilem niestety nic nie moge namierzyc(w hipolu i japancarsie niestety juz nie ma i nie bedzie:().Moze ktos regenerowal lub dorabial cos podobnego ?
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 26-01-2008, 16:55
ja bym nie wyważał otwartych drzwi i zamówił tam gdzie jest...
btw. jakbym wiedział że hipol nie będzie już miał to bym cały zapas wykupił :/
PostNapisane: 26-01-2008, 21:34
Czy łańcuszek w gtti różni się od tego w 1.0 cb23 ?
PostNapisane: 26-01-2008, 22:14
Niestety Hipol juz wielu czesci miec do Gtti nie bedzie..... :(
1,0 CB23 ma lancuch ???
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 27-01-2008, 01:00
cb 23 ma lancuch i wychodzi nawet ze ten sam? pompy obu silnikow roznia sie delikatnie obudowa i dlatego sa dwa zdjecia w manualu cb 23 i cb 80 ale jest tylko jedno zdjecie lancucha, ale zeby byc pewnym trzeba by bylo miec albo oba lancuchy w rece i porownac albo chociaz numery czesci porownac czy sa takie same
mysle ze przy takiej dostepnosci oryginalnego lancucha od GTti warto bylo by sie pofatygowac i to sprawdzic...
PostNapisane: 27-01-2008, 10:34
łańcuch jest identyczny, w jednym silniku który miałem na części była pompa ze zwykłej, różni się tym że górny króciec jest krótszy a co za tym idzie nie da rady przykręcić listwy a podwójnym natryskiem tylko z pojedynczym. łańcuchy mam 3 stare, powiedzcie co pomierzyć to zmierzę każdy z osobna.
edit
sprawdzałem w katalogu hipola jest identyczny ale nic nam to nie daje skoro go i tak niema, a żadna inna firma w pl tego nie ściągała
PostNapisane: 28-01-2008, 14:50
Niedobrze .........
E46 3,0 , GTTi FaN
PostNapisane: 28-01-2008, 15:22
niema nawet zwyklych lancuchow do cb 23?
szociu : jedyne co mozesz zrobic to porownac je wizualnie ewentualnie zmierzyc czy szerokosci ogniw sa podobne i czy pasuja na zeby ale to i tak duzo nieda bo kazdy lancuch bedzie inaczej wyciagniety a kazde kolo zebate bedzie inaczej starte
w sumie poco fabryka mialaby zmieniac pompe i lancuch jak to jest "prawie" ten sam silnik?
Prawie to zamocno powiedziane no ale?
PostNapisane: 28-01-2008, 15:49
jak na razie szukam w Wawie do Cb23 i nie moge rowniez znalezc zeby porownac :( ale w ramach poruszania nieba i ziemi proponuje zainteresowanym dolaczyc tutaj http://klub-charade.asis.pl/forum/viewt ... 9430#19430
E46 3,0 , GTTi FaN
