Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: jakie przeguby???
PostNapisane: 20-01-2008, 23:35
Mam do wymiany przeguby, to wywnioskowałem po "przeczytaniu" forum:) ale jest pewien problem. zapytałem się na allegro jednego gościa, czy ma przeguby do Charade 1.0 Diesel, rocznik '89, a on mi odpisał:
SĄ 2 RODZAJE
W TYM ROCZNIKU BYŁĄ ZMIANA
WARTO ZMIEZRZYĆ USZCZELNIENIE
KOSZT OD 79 DO 109 ZŁ / SZT LUB HDK 139 ZŁ / SZT
Moje pytania brzmią:
1.O jakie uszczelnienie chodzi? O tą gumę co zakładamy na przegub?
2.Czy na pewno była jakaś zmiana i na czym ona polegała?
3.Czy cena jest atrakcyjna i które jak coś wybrać?
Jest ryzyko, jest zabawa...
PostNapisane: 21-01-2008, 10:18
Pomóc mogę jedynie tym, że potwierdzę że w tym roku była zmiana przegubów. Ja kiedyś też chciałem wymieniać, dogadałem się z kolesiem w sklepie że wezmę 2 a potem niewłaściwy zwrócę. Było to dawno więc nie powiem ci który był właściwy. Chodzi tam o jakąś różnicę średnić czegoś, nie pamiętam czego :?
Charade 1.3 16v EFI
 Tytuł: przegub
PostNapisane: 21-01-2008, 17:07
Kolego jak się nie myle to chodzi mu o marzete (guma osłaniająca przegub). W charadach są dwa wymiary 71 mm i 74 mm jeśli nie wiesz o co chodzi to najlepiej będzie ci policzyć zęby na półośce te zewnętrzne. Albo masz ich 19 no to wtedy marzeta mniejsza czyli 71 mm albo 21 czyli marzeta większa 74 mm.
Oczywiście ja mówiłem o 102
PostNapisane: 22-01-2008, 16:44
Model: Charade 1.0D G101
Jeżeli dobrze pamiętam to chodzi o średnicę uszczelniacza (tego w zwrotnicy) były 46mm i 54mm
PostNapisane: 30-01-2008, 19:01
Już jestem po wymianie przegubu:) Do Charady 1.0 diesel (1989) potrzebne są przeguby: WEW. 19 ZĘBY / ŚREDNICA 46 MM / ZEW. 24 ZĘBY. Udało mi się kupić przegub za 110zł z gumą i smarem :D Jakby ktoś potrzebował wiadomości na temat wymiany przegubu, to chętnie pomoge :)
