Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: Kontrolki w G203 Problem Pomocy!!!
PostNapisane: 08-12-2007, 23:10
Ellop!!!
Na wstepie powiem ze autko smiga bez zarzutu ale co mnie niepokoi.
Sprawa wyglada tak iz juz od kilku dni przekrecajac stacyjke w pozycje ON niezapalaja mi sie nastepujace kontrolki oprocz kontrolki silnika ktora swieci :
-kontrolka ladowania
-kontrolka cisnienia oleju
-kontrolka z wykrzyknikiem (!)
Wczesniej swiecily sie
-kontrolka silnika
i kontrolka z wykrzyknikiem
Wymontowalem i sprawdzilem wszystkie zarowki.Co sie okazalo wszystkie sa sprawne a na dodatek nie ma zarowki wraz z ta zaslepka mocujaca na kontrolke cisnienia oleju.
Spawdzone bezpieczniki i wszytsko ok.
Wszystko to gaslo zawsze po odpaleniu fury teraz mam tylko sprawna kontrolke engine check.
Co robic gdzie szukac??
PostNapisane: 10-12-2007, 16:13
Widac duze zainteresowanie
No coz sam sie uporalem z problemem i wszystko wrocilo do normy
PostNapisane: 10-12-2007, 16:24
Ostatnio postów na forum jest bardzo mało. Wiec napisz w czym tkwił problem aby inni nie zadawali tego pytania ponownie.
PostNapisane: 10-12-2007, 23:03
Problemem byly urwane kabelki.
Jeden z kabelkow z czyjnika cisnienia urwal sie zaraz przy wsuwce ktora sie wsuwa na czujnik a na dodatek wogole w zegarach nie byla wsadzona zaroweczka w ta kontrolke.Ale opanowane i dziala.
Co do kontrolki ladowania to takze urwany kabelek w kosci (taka okragla)ktora wklada sie do alternatora .
Obie usterki usuniete.
Co najlepsze w niedziele wymontowalem ta kosc z alternatora i pojechalem do domu bo trzeba bylo wydostac jakos wsowke ktora znajduje sie w tej kosci i na nowo kabelek przymocowac,i pojechalem zawiezc swoich dziadkow do domu ale mniejsza z tym.Wrocilem do domu i wszystko gralo.W poniedzialek czyli dzisiaj rano uruchomilem autko i jechalem zone do pracy zawiesc i nagle wycieraczki przestaly dzialac poznie obrotka stanela pozniej zegar padl pozniej radio bez echa a autko dalej jechalo choc mi cos sie slabe robilo.Swiatla przygasaly okazalo sie ze akus mi zdechl przez to ze wymontowalem ta wtyczke i nie bylo ladowania.hehehe
No to wujek podjechal i na hol do garazu .Wszystko opanowane ale co najciekawsze ,komuter odcinal mi wszystkie zbedne rzeczy abu dalej prowadzic woz.Swietna sprawa jak za ciebie mysli komp w takich sytuacjach.
PostNapisane: 11-12-2007, 01:15
Pewnie w mojej G102 niemam na co liczyć w takim wypadku. Autko gdybyś jechał bez świateł itp rzeczy jest w stanie przejechać jakieś 200km na samym aku.
PostNapisane: 11-12-2007, 19:21
swiatła właczone ... alternator padniety . cb23 - wawa - mielec - 250km :)
PostNapisane: 12-12-2007, 15:13
Samochód: Hyundai Sonata
Model: EF 2.5l V6 170KM
Rok: 2000
Może komuś się przyda!
Tak wyglądają u mnie kontrolki po przekręceniu kluczyka na ON.
HYUNDAI OSTRZESZÓW TEAM
PostNapisane: 20-12-2007, 22:15
A możesz wrzucić jak świeci wszystko wieczorem?? Tzn co jest podświetlane...np.czy podświetlone jest spryskiwacz tylnej szyby...aha i czy jak włączysz światła mijania to podświetla ci że są włączone...tzn.tak jak włączasz drogowe to podświetla je na niebiesko...
PostNapisane: 21-12-2007, 09:37
Rok: 2000
Spryskiwacz tylnej szyby? Chodzi ci czy przycisk jest podświetlany? - u mnie nie jest.
Po włączeniu świateł postojowych oraz mijania podświetlają się tylko zegary.
Gdy włączę długie zapala się niebieska kontrolka.
Wieczorem wrzucę fotki.
PostNapisane: 27-12-2007, 21:46
Gdybyś mógł to wrzuć fotki np. w nocy jak zapalisz silnik i włączysz światła...interesuje mnie co jest podświetlone i zapalone na desce a co nie....dzięki..
