Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: olej i gaźnik
PostNapisane: 27-04-2005, 16:04
Dołączył(a): 23-03-2005, 15:33
Mały problem(albo okaże się wcale nie mały):
wymieniłam olej 2tyg temu, przejechałam pewnie z 700 km i jest czarny,jak bym go nie wymieniała od wieków. Czy mam po prostu kilka razy(!!!)zmienic go i wypłukać silnik, czy to coś innego?
a drugi problem to gaźnik-jak jest zimny to łapie powietrze i zatyka się jak kiedyś maluchy i nie ma znaczenia czy jest ssanie czy gonie ma. Poza tym nie ma szans, żeby na zimnym silniku ruszyć bez ssania, jak jest na dworze ok 10stopni. Co mam z tym zrobić?
A 3 sprawa to jakie amortyzatory są najlepsze do Charad?
PostNapisane: 27-04-2005, 18:24
Basiu gaźnik powinno się co ok 40 000km oddawać do czyszczenia i regulacji ale mało osób tego przestrzega i nieraz charadki mają po 150 000km i nie wiedzą co to czyszczenie gaźnika. Także myślę że to jest powód, mogła się np przytkać któraś dysza. O ile dobrze pamiętam czyszczenie i regulacja to koszt ok 200pln (chyba Mandy to robiła niedawno).
Co do amorków to trzeba zacząć od tego że to chyba najdrozsza część w charadzie :roll: Raczej taniej niż 350pln/szt nowych nie dostaniesz. Dobra jest japońska firma KYB (coś koło 400/szt). Taniej nieraz mozna wyrwać sportową zawieche.
Na 3 pytanie raczej nie potrafię odpowiedzieć. Może ktoś ci nie wymienił filtra przy zmianie oleju? A ubywa ci oleju? Może po prostu bierze olej (pali) i przez to tez sie robi czarny. Niech napisze ktoś kto się na tym zna.
pozdro
PostNapisane: 28-04-2005, 11:51
Filtr wymieniony na 100%, a oleju nie bierze.
PostNapisane: 28-04-2005, 14:43
witam :) co do gaznika zgadzam sie czyszczenie i regulacja ewentualnie swiece i zaplon moze trzeba podregolowac,co do amorkow to tak jak HITMAN pisze droga sprawa
Basiu a jaki olej zalalas???i jaki byl wczesniej przed wymina??? marka i typ czyli syntetyk, polsyntetyk czy mineral. :?: czarne zabarwienie oleju moze byc przyczyna tego iz cos nie tak jest z gaznikiem i nie spala calej mieszanki paliwowo powietrznej i czasc niedoplau idzie w olej przez pierscienie zabarwiajac olej na czarno, no i jeszcze jedna rzecz byc moze ten ktos kto ci olej wymienial zalal nieodpowiedni olej :x
pozdrowka
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
PostNapisane: 02-05-2005, 10:19
Dołączył(a): 25-03-2005, 22:35
Ja np. nie pamiętam już kiedy mój olej był koloru złotego nawet po wymianie . Po prostu pewnie zostają jakieś resztki starego które się mieszają. Myślę że to nie jest problem no chyba że się mylę ??? Kiedyś myślałem o przepłukaniu układu ale czy to ma jakiś sens ... raczej nie.
1.0 TS Turbo ??? :-)
