Teraz jest 03-11-2026, 22:57
 Tytuł: el. szyby
PostNapisane: 01-01-2008, 17:54
Dołączył(a): 27-07-2006, 10:47
Witam. W moim Sirionie mam pewien problem otoz prawe okno opuszcza sie bardzo wolno gdy zas lewo "normalnie" Czego to moze byc przyczyna wiem ze auto bylo po wypadku, moze cos zle poskladali czy co. Czy istnieje jakas regulacja obrotow silnika od szyb czy moze ciegna sa zbyt mocno naciagniete? Pozdrawiam
Daihatsu Sirion :)
PostNapisane: 02-01-2008, 20:08
najprawdopodobnie pasowało by prowadnice przesmarować... i pasowalo by silnik i te wszystkie cięgna w drzwiach posmarowac .... najlepiej olejem w sprayu .... z takimi różnymi fajnymi koncowkami są dostepne ... tylko nie wd40 !!!
PostNapisane: 05-01-2008, 10:26
aha. Na lato sie za to wezme. Ale mam jeszcze 1 problem kiedys auto oddalem do firmy ktora zrobila mi naglosnienie tzn wstawila inne glosniki i wytlumila cale drzwi. Bede to musial rozpruc aby sie dostac do silniczka i innych. Na co pozniej montowac te maty czy one sa montowane na cieplo czy na klej. Uda sie wykorzystac je ponownie?
Daihatsu Sirion :)
