Teraz jest 04-11-2026, 17:10
 Tytuł: Wyciek z korka wlewu oleju
PostNapisane: 07-11-2007, 21:55
Mam taki problem , a pomyslalem ze na pewno ktos z forumowiczow tez mial taka sytuacje i podpowie mi co mam zrobic.
Problem tkwi w tym, ze z okolicy korka wlewu oleju w dieslu widac wycieki, czy mozna temu jakos zaradzic? Sa jakies uszczelki, ktore uchronia przed takim wylewaniem oleju?
Jak tak sie dokladnie przyjzalem silnikowi to w okolicach cylindrow tez zauwazylem jakies spocone miejsca (nie jest to tak ewidentne jak w przypadku korka wlewu). Czy to normalne dla diesla? jeden mechanik stierdzil ze to nic dziwnego dla diesla, a drugi nastraszyl, ze jest cos nie tak. Dla rozwiania wtpliwosci sprawdze kompresje w cylindrach, moze sie cos wyjasni.
PostNapisane: 08-11-2007, 14:11
Dołączył(a): 26-09-2007, 09:26
jakieś 2 miesiące temu kupiłem mój pierwszą charade 1,0d (i pierwszego diesla w życiu) też miała drobne wycieki z korka oleju, a przy zdjęciu korka na wolnych obrotach trochę dmuchało - przedmuchy. Ale że słyszałem,że diselki są nie do zdarcia i będą kopcić ale gnać do przodu - jeździłem sobie jakiś czas, póki olej nie dosiągł paska rozrządu (wymieniony 60 000 km wczesnej - myślałem że jeszcze pociągnie z 10tys.) pasek szlag trafił i musiałem zrobić głowice. "Mechanik" (czytaj. oferma) jak go pytałem telefonicznie czy są duże progi powiedział że nie ma a po założeniu uszczelnionej głowicy zaczęło wywalać strasznie olej - praktycznie nie dało sie jeździć (max. 40-50km i to prawie na wolnych obrotach) jedyny plus z tego to to że za robotę "mechanik wziął tylko połowę kasy na która sie umówiliśmy.
tak wiec prawdopodobnie masz przedmuchy, a co do korka to jeśli luźno wchodzi to możesz go wyjąć, po dokładnym umyciu i wysuszeniu owiń ze 2 razy dookoła zwykłą taśmą izolacyjną i wciśnij z powrotem - tyle że to jest dobre praktycznie na 1, 2 wyjęcia korka - potem szlag trafia taśmę izolacyjną - przynajmniej ja tak miałem, może tez wyciekać góra korka - bo składa sie z 2 części - tu musiałem korek rozłożyć, umyć w ropie, wyczyścić, wytrzeć do sucha, napakować w złącze silikonu, złożyć i jeszcze po wierzchu silikonu - po 24 godzinach schnięcia założyłem i działało bez problemu - ja tak robiłem , czy dobrze, nie wiem. pozdrawiam i mam nadzieje że nie przestraszyłem Cię za bardzo
charade przejechane 15000km - wracam do fiata
