Teraz jest 04-11-2026, 17:57
 Tytuł: Srednica uszczelniacza
PostNapisane: 30-10-2007, 19:20
Jaka jest srednica uszczelniacza wału korbowego od strony sprzęgła? Zabieram się za wymianę tarczy (już kupiona za 120PLN), przy okazji byłby dostęp do uszczelnienia. Znalazłem 2 wartości tzn.70x92x12 lub 58x74x10. Wolałbym zakupić simmer wcześniej a nie latać po rozebraniu. Może ktoś podpowie.
PostNapisane: 30-10-2007, 19:23
w td jest taki sam jak w GTti czyli ten wiekszy
PostNapisane: 04-11-2007, 08:31
Serdeczne dzięki. Już po wymianie tarczy i uszczelniacza. Docisk został stary. Trzeba się na nowo nauczyć ruszać, autko odżyło.
