Teraz jest 04-11-2026, 19:42
 Tytuł: I juz sie zaczynaja schody
PostNapisane: 08-10-2007, 14:58
Potzrebuje do mojej charady (G203 1,5l 16V Sedan 94r) gornego lozyska amortyzatora na przod lewy a takze oslon na amorki na tyl i nie ma nigdzie gdzie szukalem.
Wszystkie kontakty ktore mialem po G100 nie maja tych czesci
Moze wlasciciele G200 wiedza gdzie to dostac??
PostNapisane: 08-10-2007, 15:16
Może.. AGMAR Poznań ??? A rozebrałeś i porównałeś z G102 np ??? Wiem że jest baaardzo podobne - a może nawet to samo ;) Skąd wiesz, że masz zwalone górne łożysko ??? Luz górnego mocowania sprężyny czy może pukanie ??? Podpowiedziałbym ci co zrobić ;)
PostNapisane: 08-10-2007, 15:37
Amortyzator jest dobry napewno poniewaz odbija tak jak sie to zazwyczaj sprawdza
Jest sztywny ladnie maortyzuje.Sprezyna dobra nie peknieta.Ale slysze u gory takie metaliczne uderzenia jak wpadam w dziurke.Choc nawet skrecajac na rownej nawierzchni w lewo to slysze nawet powiedzialbym ze czesciej i mocniej taka seria
Podejzewam wlasnie ze to te lozysko
Jeszcze teraz tak sobie myslalem ze moze ta sroba z amora co tam u gory wychodzi moze ma luz i trzeba dokrecic.
Co do oslon na tyl to musze zakupic bo te co byly sie juz sypia pekaja plastyki
Pozdro
PostNapisane: 08-10-2007, 15:51
Nowego wyjętego amorka prawie rękoma nie ściśniesz - tak powinien być twardy. Jeżeli miałbyś luz na tej śrubie na górze to już dawno by się odkręciła i puściła by sprężyna. Sprawdź sprężynę - czy nie ślizga się w górnym mocowaniu - czy koniec zwoja jest wpasowany w niszę w mocowaniu. Jeżeli masz mechanika podjedź - wyjęcie całego mcpersona to roboty na 10 minut... 3 x nakrętka 12 na górze, 2 x śruba (mocno pewnie trzymająca) na dole i odczepienie wężyka hamulcowego klucz 12mm. Wówczas możesz próbować pokręcić górnym mocowaniem i ocenić gdzie zgrzyta. Łożysko to 2 teflonowe talerzyki - jeden z kołnierzem, a drugi płaski. Czasami wystarczy nasmarować i po sprawie - często zbiera się tam błoto i powoduje zniszczenia :/ Smarowanie specjalnym smarem do łożysk ciernych teflonowych - mechanior będzie wiedział ;)
PostNapisane: 08-10-2007, 16:00
Spoko!!!
Posprawdzam to co pisales lecz na oko sprezyna lezy dobrze choc na oko nigdy nie bede wiedzial do konca
Ale i tak wole juz zaczac szukac czesci
Na bank potrzebne mi sa wlasnie oslonki na tylnie amorki
PostNapisane: 08-10-2007, 17:30
Wymontuj to - wyczyść i nasmaruj. Jak one są zapieczone to własnie masz coś takiego. Bynajmniej w G1xx były takie obiawy.
PostNapisane: 08-10-2007, 18:52
Jeżeli kogoś interesuje inne rozwiązanie to proponuję kupić łożysko 51105 (koszt ok 10zł). Do tego potrzebna tylko odpowiednia tuleja i jest super. Kierownica kręci się dużo lżej (nie wiem jak u innych ale u mnie czuć było moment skręcania sprężyny zanim obróciło się łożysko).
PostNapisane: 08-10-2007, 21:20
Możesz powiedzieć co to za symbol ??? Ja od czasu jak nasmarowałem nie czuję nic - kierą kręci się jendym palcem... tymbardziej z własnoręcznie zamontowanym wspomaganiem :)
Janusz... normalnie mnie dziś zaskakujesz :D Kiedy Twoje GTI będzie do wzięcia ???? ;P
PostNapisane: 09-10-2007, 14:02
U mnie kierownica rowniez chodzi jednym paluszkiem nie mam problemow z kreceniem a jednak cos tak glucho na wiekszych dziurkach klupnie metaliczny klang i to slychac od gory ze strony kierowcy
Nie od spodu komory silnika tylko gorna czesc.
PostNapisane: 27-10-2007, 20:06
No i dzisiaj wybadalem co mi stuka.Bez dodatkowych czesci tylko klucz na pistolecie pneumatycznym i naprawione.Okazalo sie ze byl niedkrecony amortyzator.
Teraz chula jak nalezy.
