Teraz jest 22-11-2026, 15:30
 Tytuł: Ładowanie (G200 lub G203)
PostNapisane: 25-10-2007, 15:52
Eloo
Temat bardziej znany bedzie moze uzytkownika G200 i G203 ale i moze ktos posiadajacy inny model bedzie wiedzial.
A mianowicie ostatnimi czay w moim G203 1,5l 16V wystepuja problemy z ladowaniem.
Wyglada to tak.
Samochod pali rewelka ladowanie jest rewelka 14,6V nawet pod duzym obciazeniem.
Ale skrecajac w lewo lub prawo z wieksza predkoscia oswiecaja mi sie kontrolki ladowania (akumulatorek i wykrzyknik) i swieca sie az do czasu wyjscia z zakretu.Dzieje sie to przy wiekszych lukach.
Czy mieliscie juz taki objaw??
A moze wiecie co to bedzie??
Czy to sie jakies kable naciagaja z alternatora albo akumulatora??
Patrzac w komore silnika wszystko jest oki.
Moze slaba masa??
Pozdrawiam i czekam na pomoc lub jakies wskazowki
 Tytuł: Re: Ładowanie (G200 lub G203)
PostNapisane: 25-10-2007, 16:27
Obojętnie z jakimi obrotami silnika wchodzisz w zakręt ?? Czy tylko na sprzęgle ? Masz wspomaganie ?
PostNapisane: 25-10-2007, 16:55
Jesteś pewien że to ładowanie ? Może podłączysz w tym czasie miernik ? Na alternatorze jest z tylu przykręcony mały kabelek, a on sam podpięty jest dość dziwaczną wtyczką - może się coś poluzowało ? Wspomaganie masz ? Może na zakręcie pompa stawia opór i powoduje ślizganie się tego drugiego paska od alternatora ? Uważaj - bo tym samym paskiem co alternator napędzana jest pompa wody ! Masa dobra na silniku ? Dziwnie to jakoś tak...
PostNapisane: 25-10-2007, 20:06
Moge skrecac powoli i nic sie nie stanie nic mi niewyswietla sie ale kiedy wjezdzam z wieksza predkoscia wlasnie takie cos wyskakuje.Mam wspomaganie ale kieownica chodzi dobrze paski dobrze naciagniete i jest ok.Kiedys nawet taka sytuacja wystapila jak jechalem z wieksza predkoscia okolo 100km/h i byl uskok nie dziura a uskok czyli nierowne podloze i autko lekko siadlo ale nie uderzylo podloga to rowniez sie oswiecilo na jakies 2 sec.To sie tylko dzieje tak jak opisalem.
PostNapisane: 25-10-2007, 20:32
sprawdz plyn hamulkcowy ....
PostNapisane: 25-10-2007, 20:42
Plyn hamulcowy jest oki mazi i raczej to nie jest z tym zwiazane.Bo kiedy masz stacyjke przerecona na na ACC to sie swieci i kontrolka akumulatora i kontrolka z wykrzyknikiem i jeszcze jakas chyba silnik narysowany a w momencie odpalenia gasna.
Ale ja juz podejrzewam coi moze byc.Objaw ktory mial poprzedni wlasciciel i od czasu do czasu ja mam to taki ze jak jest wilgotne powietrze lub pada piszczy pasek klinowy jakis czas.
Mechanik moj znajomy ogladal juz to i pasek jest dobrze naciagniety ale mowil ze moze byc juz wyrobione te kolko na ktorym sie obraca pasek i mozliwe jest ze przy wiekszym przeciazeniu na lewa lub prawa strone pasek sie slizga i nie ma ladowania bo sie przemieszcza ale myslac dalej nad objawami to tez jest cos nie tak bo nie zawsze ale zdaza sie ze jak pokaze sie to ladowanie kasuje sie zegarek czyli traci napiecie ale najciekawsze jest to ze silnik dalej pracuje. Ehhh musze przejzec wszystkie kable wtyczki i wymienie tez te kulko od alternatora.Moze jedno wiaze sie z drugim
PostNapisane: 25-10-2007, 22:52
auto długo stało pewno .... przerabialem temat ... kup KONTAKT .... w elektronicznym i czyść każdy ze styków ... każdą kostke , kazdego pina ... KONTTAKT ladnie czyści
PostNapisane: 26-10-2007, 09:36
Dobry preparat, polecam, no i nie kupuj kułka altka tylko pasek !!
PostNapisane: 20-11-2007, 20:49
Ellop!!!
Znalazlem chwile czasu na przegladanie i poczytanie postaow
Ale najwazniejesze to napisanie tutaj co bylo objawem moich problemow
A mianowicie wina lezala w paskach klinowych alternatora i wspomagania.
Wymienilem oby dwa choc poprzedni wlasciciel zmianial na alternatorze ale ja zazwyczaj jestem przezorny i wolalem zmianic obydwa.
Po wymianie kontrolki sie juz niezaswiecaja.
Wymienilem sobie plyna w przekladni biegow oslonki na przegubach zew. bo juz powoli zaczynaly na karbach pelkac.
Oslonki amortyzatorow na tyle zalozone bo stre popekanie i wcale ich nie bylo.
Co moge powiedziec o maszynie to tylko tyle ze pieknie jest utrzymana zero rdzy zero dziur
A na dodatek nadkola maja jeszcze fabryczne konserwacje.
Jetem zadowolony w 100% z zakupu a sprzedajacy uczciwy chlopak.Tak jak samochod opisal przez tel.tak bylo w rzeczywistosci
Wszystkie wady powiedzial wszystkie zalety i wszystko sie sprawdzilo.
