Teraz jest 04-11-2026, 22:44
 Tytuł: BURCZY PRZY RUSZANIU!!!:)
PostNapisane: 08-10-2007, 23:02
Dołączył(a): 01-05-2007, 00:48
mam g200 1.3, 94r wiem, że problem zabrzmi mało profesjonalnie ale jak ruszam ostro to strasznie burczy:)
mechanik powiedział mi, że może to być poduszka trzymająca silnik - taka guma z lewej strony patrząc na komorę silnika
podobno przy ostrzejszym ruszaniu obejma zsuwa się z owej gumy powodując wibracje!???
nie ma to wpływu na osiągi ale strasznie wkurza
co o tym myślicie?
miał ktoś podobny problem?
pozdrawiam
PostNapisane: 09-10-2007, 13:12
Jeśli byłaby to poduszka silnika to czółbyś to samo przy jakiś obrotach w których silnik wchodzi w wibracje. Ja tak miałem w meganie przy ruszaniu drżało auto i buczało, i tak samo koło 2800 obrotów był podobny efekt. A stało się to po tym jak zostało wymienione sprzęgło bo poduszki trzeba było poluzować i już silnik zamiast na gumie stał na jednej poduszce na tej metalowej blaszce.
PostNapisane: 16-10-2007, 23:22
a jednak poduszka - dzisiaj wymieniłem (150zł)
inne auto od razu, serio różnica kolosalna!
silnik nie wibruje, zupełnie inaczej pracuje, chętniej się wkręcą na obroty
poprzednio przy 4000 dostawał takich wibracji, że tylko sporadycznie dochodziłem do tej wartości a teraz go kręcę do 6000
PostNapisane: 17-10-2007, 22:03
Hehe... dobre dobre :)
Weź jeszcze zdmuchnij kurz z pokrywy zaworów a będzie się wkręcał jeszcze lepiej ;)
Skąd kupiłeś poduszkę za 150 zł ?? przednia czy tylna ?
PostNapisane: 17-10-2007, 23:32
wszelkie poduszki silnika robi polski Tedgum z tego co pamiętam kiedyś pytałem u nich do G100 i były od ręki
PostNapisane: 18-10-2007, 00:46
Firmę znam i wiem,że go G100/102 robią i mają w ofercie, ale G200 nie :(
Moje będą robione sikaflexem więc będą twarde i sztywne, ale to jeszcze do wiosny muszę poczekać...
PostNapisane: 18-10-2007, 07:50
Dodaj jeszcze kto ci proponuje to i zapewni materiał :P
PostNapisane: 18-10-2007, 09:15
Evo i Marcin_GTti ;) Zawsze mnie wspierają "gadgetami" ;)
PostNapisane: 18-10-2007, 10:46
jakby gadgety nie pomogły to można dorobić z poliuretanu potrzebny tylko wzór
PostNapisane: 20-10-2007, 12:24
poduszka była dorabiana, ponoć do g200 oryginalna jest nie do dostania
