Teraz jest 06-11-2026, 14:29
 Tytuł: Po wymianie uszczelki glowicy stuka
PostNapisane: 26-09-2007, 05:43
Dołączył(a): 29-09-2006, 13:20
objawy są jakby panewka, na wolnych obrotach przy dodawanu gazu stuka od strony paska rozrządu.Co ciekawe na zimnym silniku prawie wcale.pasek jest dobrze. g 102 1.3v. Od wymiany uszczelki pod głowicą panewki chyba się nie psują?
PostNapisane: 26-09-2007, 08:42
panewki sie nie psuja od uszczelki no chyba że miałeś masełko i nie wymyłeś to chodziły na sucho, bardziej prawdopodobne iż źle ustawiony jest rozrząd i stukają zawory o tłoki
 Tytuł: Re: Po wymianie uszczelki glowicy stuka
PostNapisane: 26-09-2007, 09:12
Jeśli ustawiałes na znaki to koniecznie sprawdz liczbe zębów, w 1.3 można się pomylić o ząbek przy ustawieniu na znakach. Myśle że kolega drookash napisze nam za chwile ile to miało być tych ząbków na pasku :)
PostNapisane: 26-09-2007, 13:12
Sprawdzę w domu i napiszę dokładnie ilość zębów paska między znacznikami na kółkach.
Wstępnie mogę podpowiedzieć - sprawdź czy masz dokręconą świecę, czy masz dobry luz na zaworach i czy kabel świecowy jest dobrze dociśnięty. Zapłon ustawiony na zmasowanym kompie punkt w punkt ?
 Tytuł: dzieęki za podpowiedzi
PostNapisane: 27-09-2007, 20:52
rozrząd jest chyba dobrze dzisiaj przestawiłem o jeden ząbek było calkiem żle.A teraz ciekawostka , po zdjęciu paska alternatora i pompy stukanie prawie zanika.a liczba ząbków faktycznie by się przydała jak ktoś wie to bym bardzo prosil. A poza tym stuka tylko na ciepłym silniku więc to chyba nie rozrząd.
