Teraz jest 22-11-2026, 15:02
 Tytuł: Przebicia na cewce
PostNapisane: 18-03-2005, 17:04
Site Admin
Dołączył(a): 17-09-2004, 23:46
Witam,
Mam problem z przebiciami na cewce, przy deszczowej pogodzie praktycznie nie da się jeździć( istalacja gazowa strzela jak cholera) , byłem u jednego magika powiedział, że najlepiej wymienić ale nigdzie nie mogę kupić, powiedział również że pasuje cewka od opla lub od vw ale nie chce w ciemno kupować, czy może ktoś z Was borykał się z takim problemem, będę wdzięczny za pomoc
PostNapisane: 18-03-2005, 17:19
miałem podobny obiaw dwa warsztaty elek.wymienić cewke, tam skakała iskra a tak naprawde rąbnięty był przewód na świecy i po przwodzie waliło c cewki na mase.można założyć zwykłą cewkę ,trzeba podpiąć do niej drut oporowy od malucha.
PostNapisane: 18-03-2005, 20:48
ok, wymienię przewody i zobaczę jak nie pomoże to będę kombinował dalej, dzięki pozdrawiam
PostNapisane: 18-03-2005, 20:51
zapomniałem się zalogować, dzięki jeszcze raz
