Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: Jaki akumulator???
PostNapisane: 13-08-2007, 22:20
Chce kupić nowy akumulator do mojej charade...ale ceny są zawrotne. Podobno ceny ołowiu poszły w górę więc akumulatory też. W 11.10.2006 kupiłem do traba akumulator firmy KAGER 55Ah za 152zł (ze zniżką :wink: i negocjacją ceny) a teraz za ten sam wołają 250zł...
Do mojej GTI wołają 200zł(też po negocjacji,bo bez 260zł) z firmy BOSCH i to jeszcze jest chyba 40Ah.. Ale się porobiło,no chyba że tylko takie ceny są w katowicach...
Czy 35Ah lub 40Ah wystarczy :?: Jakie macie w swoich :?: I ile wytrzymują :?:
Jeszcze nie kupiłem,bo jak byłem w sklepie to myślałem że taki "mały" akumulator do japońca bedzie kosztował maks.130zł dlatego w kieszeni miałem 150zł,a tu taka niespodzianka.... :D
PostNapisane: 13-08-2007, 23:05
Powinno coś podpasować od Hondy - wymiarówka baardzo podobna, lub nawet ta sama. 40A-45A w zupełności wystarczy jeżeli masz idealny silnik. Zimą powinien zakręcić max 2-3 razy i palić z kopyta nawet przy -20C. Podpowiem tylko, że opłaca się zamontować alternator z wersji z automatyczną przekładnią. W ręcznej daje prąd max 60A, a w automacie 70A. Zawsze by lepiej doładował pod obciążeniem (światła cały dzień).
Niestety akumulatory poszły w górę...
http://moto.allegro.pl/item222392948_ak ... honda.html
Taki by pewnie podpasował - jeszcze niedawno pamiętam, że widziałem w markecie taki za 160 zł !
PostNapisane: 13-08-2007, 23:26
Chyba nie podejdzie bo za duże wymiary,maks dł.wejdzie chyba 20cm(teraz mam ok 18 ) i za szeroki bo teraz mam 12cm a ten ma 13.3zm...Chce kupić taki aby jak najmniej odbiegał od oryginału,czyli mały i na "małe" oryginalne klemy...i żeby pasował to tej plastikowej osłony oraz górnego mocowania akumulatora...
To samo także dot.alternatora,nie chce kombinować i zmieniać skoro działa poprawnie,a zresztą jeżdżę na światłach do jazdy dziennej,więc pobór mocy mam tylko z tego tytułu 42W a nie ok.150.. Niby nie wiele ,ale zawsze coś...ale dzięki Drookash,oglądałem też właśnie na necie baterie,ceny takie jak w sklepach a markety,no cóż różne są opinie na temat baterii z marketów.
