Teraz jest 22-11-2026, 15:30
 Tytuł: Regulator pod obudową filtra powietrza
PostNapisane: 09-08-2007, 17:44
Chciałbym się dowiedzieć, do czego służy ta śrubka, znajdująca się w małym urządzeniu, pod obudową filtra powietrza
Czy do jej regulacji potrzeba jakiegoś specjalnego sprzętu ??[/img]
PostNapisane: 09-08-2007, 23:33
potrzeba KTS'a i dyplomowanego mechanika ,który ma papiery na znajomość układów turbodoładowania ,albo kompresrowego doładowania do silników N/A ,jeszcze zjawiska falowe ,jak i odbicia od gładzi obudowy filtra powietrza również sie przydadzą, do strojenia tego skomplikowanego urządzenia
2xGTti
 Tytuł: --
PostNapisane: 09-08-2007, 23:41
Nie każdy jest od urodzenia taki mądry jak Ty, żeby się znać na budowie samochodów, więc może podziel się wiedzą, zamiast tak ironizować.
PostNapisane: 10-08-2007, 06:58
Jest to włcznik termiczny , tzn jak jest zimno to jest otwary ( działa cisnieniowo ) i silnik ciagnie powietrze podgrzewane z kolektora ( ta raura srebrna co idzie w dół z obudowy filtra) , jak jest ciepły to się zamyka , w praktyce umnie latem jest zawsze zamknięty , a jak sie robi chłodniej ( około 0 st) to zaczyna działac
PostNapisane: 19-08-2007, 20:02
Z tego co pamietam to działa w okolicach +10st czy minimalnie mniej. Sprytne urządzonko :) a nie manualny przełącznik jak w poldkach :P
PostNapisane: 20-08-2007, 20:37
Manulane mają starsze w g11
