Teraz jest 22-11-2026, 15:30
 Tytuł: tylko prosze sie nie smiac
PostNapisane: 08-08-2007, 15:17
kupilem ostatni charadke z 93
no i niema anteny na dachu jest tylko taka plastikowa klapka pod ktora jest dziura. Domyslam sie ze to miejsce gzie antene sie montuje
pytanie moje brzmi
1. Jak to zrobic
2. Czy bedzie pasowala jakakolwiek antena czy musi byc specjalny zestaw do charady
ad 2 gdzie taki dostac
PostNapisane: 08-08-2007, 15:38
1. Witamy się w odpowiednim dziale - to Twój pierwszy post :)
2. Dopasujesz antenę, ale nie warto się bawić - pisz do Evo z forum - ma G100 na części i z pewnością antenkę będzie miał ;) Pewnie więcej niż 20-30 nie zawoła IMHO.
PostNapisane: 12-08-2007, 20:32
wczoraj zalozylem sobie antenke dopasowalem taka z rela za 30zł
nie bylo to takie trudne jesli by kogos interesowalo to przedstawiam po koleji jak to zrobilem (moze ktos jes na forum rowniez tak malo rozgarniety jesli chodzi o auta jak ja :P)
1. sciagnalem ta klapke gdzie jest miejsce na antene tam jest dziura na okolo 3-5cm
2. sciagnalem od zewnątrz listwe maskującą ( tak sie to chyba nazywa) między przenią szybą a oknem jest na takie zatrzaski wiec trzeba delikatnie zeby sie nie pourywalo
3. sciagnalem uszczelkie w rzwiach wtedy mozna odgiąc to czym wylozony jest dach
TU ZACZYNA SIE GIMNASTYKA
4. przewircilem w klapce z iejsca na antene otwor srednica taka jak sruba mocujaca os nowej anteny
5. przez klapke wsadzilem antene do dachu i przykrecilem w w miescu gdzie oderwalem tapicerke z dachu
6. po przykreceniu wszystekiego uszczelnilem silikonem i poprowadzilem kabel do radia (pod tymi elementami tapicerki co je wczesniej zdemontowalem)
7. poprzykrecalem wszystko tak jak bylo
8. fertig
jak powiedzialem moze sie komus przyda
pozdro
MB
