Teraz jest 22-11-2026, 15:30
 Tytuł: Rozrząd 1.3-1.6l
PostNapisane: 06-08-2007, 20:56
hej ... głupio przyznać .... ale nie zaznaczyłem sobie rozrządu przy rozbieraniu auta :oops: :oops: :oops: .... ustawiłem tak na czuja .. ale przed odpaleniem wolał bym sie upewnic ... namalowal by mi ktos jak wyglądać mają znaki na dolnym kole i gornym ?? ... przy okazji to sie przyda innym co mają 1.3 silniczki - licze na ciebie drookash - jutro odpalać chce juz autko .... tylko musze wpasowac chlodnice oleju i pompe do niej ..... i upewnic sie z rozrzadem .... dzięki za rysunek
PostNapisane: 06-08-2007, 21:28
zadna filozofia, nawet bez instrukcji, ustawiasz zawsze na znakach, zobacz dokladnie na kolkach masz znaki, tak samo na bloku i głowicy
PostNapisane: 06-08-2007, 21:32
no wlasnie ze chodzi mi bardziej o ustawienie tłoków ... bo nie mam znaków wlasnie zadnych
PostNapisane: 06-08-2007, 22:18
dostałem od osy .. i tak jak myślałem - 1wszy i 4rty tłok w górze ... , dzięki panowie , wklejam pogladowo jak by ktos potrzebowal
PostNapisane: 06-08-2007, 22:54
Podpowiem ci - znaczek "F" niczemu nie jest pomocny - kieruj się znaczkiem na przedzie górnego kółka - minimalnie (1-2mm) pod górną powierzchnią głowicy wypada. Cały silnik jest pochylony w przód i ustawianie na to "F" jest co najmniej dziwne - sam się przekonasz - na rys wygląda tak, a w realu "F" wypada lekko po lewej tego znaczka....
PostNapisane: 06-08-2007, 23:08
zgadza się.. u mnie po ustawieniu na "F" było o jeden ząbek przestawione i wtedy na kropke "STAMPED MARK" i baja była.
